STM32/STM8技术论坛
李鑫赢
8年用户 157经验值
STM32 CAN总线调试对外输出数据输出引脚RX/TX,用示波器观察是何种电平情况?
主要问几个CAN总线物理层上的问题
1.CAN节点不接入总线网络!!!(注意)
   (1).若此时对外输出数据,STM32 can总线输出引脚RX/TX(接入CAN收发器之前),用示波器观察,是何种电平情况?(注意,有数据输出)
   (2).若此时对外输出数据,STM32 can总线输出管脚接入CAN收发器(以TJA1040为例),收发器H/L管脚用示波器观察为何种状态变化?
2.CAN节点接入总线网络!!!!
   (1)节点情况(注意),若此时对外输出数据,STM32 can 总线输出引脚RX/TX(接入CAN收发器之前),用示波器观察,是何种电平变化情况?
   (2)节点情况(注意),STM32的节点对外发数据(接收不开启),另一节点也对外输出数据,请问另一节点的数据能不能传递到STM32 can总线RX/TX管脚?另外,此时,RX/TX,用示波器观测,是何种电平状态?
3.总线网络上挂载多个节点,用示波器观测总线,是不是看到的所有节点数据的叠加电平?
希望大神指点一下!!!
回帖(10)
李娟
2018-11-28 09:06:33
你的问题等大神解答吧,不过我调试的时候是买了CAN总线分析仪,然后把自己的CAN节点和它想连,发送接收看是否正确
李鑫赢
2018-11-28 09:21:32
现在出问题了,逻辑分析行不通,电平上面有点问题,我想对比正常CAN总线的电平状态,估测出哪儿的问题。这种现场问题,最是烦人。
李娟
2018-11-28 09:31:53
如果具备调试条件,可以使用回环模式,看看自己能否收到
金果子
2018-11-28 09:49:41
一般使用CAN总线分析仪或者逻辑分析仪
李鑫赢
2018-11-28 10:05:26
引用: wtefewrws 发表于 2018-11-28 10:38
一般使用CAN总线分析仪或者逻辑分析仪
CAN总线还正常的情况下用逻辑分析仪嘛,现场状况是:电路存在电流扰动,导致CAN总线节点短时失灵。所以只能暂时从物理层着手,分析具体扰动产生地点以及原因。可惜对于正常情况下的CAN总线电平不熟悉,就没法参考。
李鑫赢
2018-11-28 10:20:38
一般使用CAN总线分析仪或者逻辑分析仪
手头还没得高级的逻辑分析仪,就一个示波器,唉。
金果子
2018-11-28 10:37:06
那是你电磁兼容的问题,我们做过大功率电机控制系统,工作的时候可以通过上位机进行调试,CAN分析仪正常使用
金果子
2018-11-28 10:51:21
如果有CAN分析仪,你就直接可以看到你发送和接收的数据对不对了
陈炜
2018-11-28 11:02:40
CAN在接入总线前,即从MCU端输出的TX/RX的电平是常规的TTL电平。
如果说CAN不接入总线的话,只能稳定工作在环回模式,可以通过TX脚查看波形。
当通过CAN收发器接入总线后,CANH/CANL体现为差分电平,各自电压在1.5V到3.5V间变化,其差分值
对应TX脚过来的电平。0电平对于显性电平[3.5v/1.5v],1对应CANH/CANL上的隐形电平【2.5v/2.5v】.
孙婷婷
2018-11-28 11:12:27
楼主,能把你遇到问题描述一下吗?先排除CAN基本问题,电阻、波特率、CAN连接等。
