天线|RF射频|微波|雷达技术
陈勇
1314经验值
433MHZ的SI4432接收信号时受到315MHZ遥控器发射信号的干扰问题
通讯情况如下:
315MHZ遥控器发射信号给主机,主机315mhz的接收收到信号后,主机SI4432(433mhz)发射信号给N个分机(SI4432). 测试的时候N个分机都放在一起,但是会出现个别接收不到的情况。 测试下来,如果当315遥控器发射的时候距离分机很近的时候,部分分机就会接收不到信号。 我的理解是315和433距离近了,还是什么原因会导致433接收受到干扰。
我的疑问是,433和315两个频段,为何会出现干扰?如果干扰了,有什么解决办法?恳求大神相助
贾飞小
2018-11-23 09:57:33
受到阻塞干扰了。看一下对阻塞的定义,测一下315M的功率,估计一下阻塞影响的程度。不差钱的话加滤波器,最好还是软件上分时处理。
杨平
2018-11-23 09:57:43
普通的调谐回路,对带外的抑制可能还不够,接收电路饱和了,有用信号就收不到了。
像专用的微波通信收发机,有环行器、滤波器,隔离度要很高才可以。
315、433的应用,一般是分时使用的,发射和接收一般不在一起的,如果在一起,必须分时。
张宇
2018-11-23 09:57:54
你这是ook吧,上FSK,,,再不行就上4438,邻道抑制 不知道强到哪里去了,4432 都那么多年了,老工艺 ,老架构,还涨价。。
陈勇
2018-11-23 09:58:14
大神,那问题是,分机N个,为何会有几率的部分有时候会时不时收不到一下。如果4432广播出去,如果受到干扰,那么应该所有分机都收不到啊
2020-5-29 10:12:38
发射高频波对接受机工作环境干扰了,一个是屏蔽,适当调整接收机agc控制信号在发射环境下能够自动控制信号在正常状态就可以。
有没有哪位大神有
315MHZ
或
433MHZ
信号
屏蔽的方案
2017-02-09
6618
如何对
SI4432
芯片的软件进行调试呢
2021-12-20
2336
如何避免杂牌对讲机对
433MHz
数传电台以及工业
遥控器
干扰
2020-11-29
7748
求指点:
315MHz
无线收发的
干扰
2016-05-18
5958
ESP8266怎么去消除这个wifi模块的杂讯
干扰
2024-07-12
576
315mhz
解码
2015-06-23
3853
如何使用RXB6超外差
接收器
模块来访问
433MHz
信息?
2023-05-22
566
si4432
无法正常收发
2018-05-04
5535
STC15F104W是怎样使用
315
433MHz
超再生模块发送及
接收
数据的
2022-02-15
4308
315
m二路
遥控
开关问题
2011-05-31
3769
