Cypress技术论坛
胡劝侨
7年用户 135经验值
电子墨水显示屏上有哪个运动传感器芯片?
哪一个运动传感器芯片是在PSOC 6 BLE先锋工具包上的E-ink显示屏蔽上?
这个运动传感器是否有一个示例项目?(-gt;HTTPS://Cullist.CyPl.com /thRead /3304:“运动传感器的示例项目将于十一月底提供”
谢谢!
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Which motion sensor chip is on the E-ink display shield coming with the PSoC 6 BLE Pioneer Kit?
Is an example project available for this motion sensor yet? (-> https://community.cypress.com/thread/31304: "example project for the motion sensor will be available end of November")
Thanks!
回帖(4)
贾永世
2018-11-23 16:41:07
你好,
在屏蔽板上使用的运动传感器来自博世,BMI160。您可以在工具包安装程序目录(通常是C:程序文件(x86) CyPress  CY8CKIT-062-BLE PSoC 6 BLE先锋套件)中找到此屏蔽板和其他相关工具包的BOM。
对于示例项目,为延迟做出道歉。我们将针对明年年初的Q1项目发布项目。
但与此同时,您可以通过I2C或SPI与BMI160接口,使用PSoC 6架构中提供的串行通信块(SCB)。
如果你有其他问题或反馈,请告诉我。
谢谢!
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello,
The motion sensor being used on the shield board is from Bosch, the BMI160. You can find the BOM for this shield board and other related kit files in the kit installer directory (usually C:Program Files (x86)CypressCY8CKIT-062-BLE PSoC 6 BLE Pioneer Kit).
For the example project, apologies for the delay. We are targeting early Q1 of next year for the example project release.
But in the meantime, you can interface with the BMI160 via I2C or SPI, using the Serial Communication Blocks (SCBs) provided in the PSoC 6 architecture.
Let me know if you have other questions or feedback.
Thanks!
胡劝侨
2018-11-23 16:52:17
感谢信息,包括指针的BOM和示意图的CY8CKIT-028 EPD盾牌。
我以前使用BNO055绝对定位传感器(它包括一个皮质M0+用于传感器融合)和一个ARDUINO纳米。我可能会开始使用BMI160与电子墨水盾牌在3.3V ARDUINO UNO,因为已经出现了大量的ARDUINO库可用于BMI160。大概我会等到您的示例项目可用,而不是将ARDUINO库移植到PSoC 63中的M0+中。
使用UNO上的屏蔽可能也有助于找出我在电子墨水显示器上遇到的问题(-& GT;http://Clulo.CyPress .com/线程/ 31993)。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Thanks for the info including the pointer to the BOM & schematic of the CY8CKIT-028-EPD shield.
I've previously used the BNO055 absolute orientation sensor (which includes a Cortex M0+ for sensor fusion) together with an Arduino Nano.  I'll probably start out by using the BMI160 with the E-ink shield on a 3.3V Arduino UNO since there already appear to be a number of Arduino libraries available for the BMI160.  Presumably I will wait until your example project is available instead of porting the Arduino library to the M0+ in the PSoC 63 myself.
Using the shield on an UNO may perhaps also help figure out what the problem is that I'm experiencing with the E-ink display (-> https://community.cypress.com/thread/31993).
胡劝侨
2018-11-23 17:03:57
我以前使用BNO055绝对定位传感器(它包括一个皮质M0+用于传感器融合)和一个ARDUINO纳米。我可能会开始使用BMI160与电子墨水盾牌在3.3V ARDUINO UNO,因为已经出现了大量的ARDUINO库可用于BMI160。大概我会等到您的示例项目可用,而不是将ARDUINO库移植到PSoC 63中 ...
博世BMI160 W/PSoC 6 CY8CKIT-028 EPD-IOT专家(Alan Hawse)
本文将介绍如何使用PSoC 6来与BMI160进行一个完整的测试系统。
-HTTPS://IOTHealth.COM/2018/02/06/BOSCH-BMI160 PSOC-6CY8CKIT-023-EPD/
好极了!
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Bosch BMI160 w/PSoC 6 CY8CKIT-028-EPD - IoT Expert (Alan Hawse)
This article shows you how to make a complete test system using PSoC 6 to talk to the BMI160
-> https://iotexpert.com/2018/02/06/bosch-bmi160-psoc-6-cy8ckit-028-epd/
Nice!
冯超
2018-11-23 17:21:41
艾伦的文章是一个很好的教程,用于导入BMI160的博世驱动程序。我们最近为PSoC 6 BLE工具包+ EPD屏蔽-CE220675 PSoC 6 MCU运动传感器CyPress半导体制作了一个现成的代码示例。
这个例子展示了BMI160中断引脚的用法和BMI160的两个特性-方向(使用FIFO读取)和内置的步进计数器。检查一下
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Alan's article is a great tutorial on importing the Bosch driver for BMI160. We've recently made a ready-to-use code example for the PSoC 6 BLE kit + EPD shield - CE220675 PSoC 6 MCU Motion Sensor | Cypress Semiconductor
This example showcases usage of the BMI160 interrupt pin and two of the BMI160 features - orientation (using FIFO reads) and the in-built step counter. Do check it out
