随着科技的发展,无线充电器越来越常见。无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的交变磁场,传输电能,电感耦合技术将会成为连接充电基站和设备的桥梁。那么,QI无线充电器的FCC要求,你了解多少?下面介绍桌面及车载式QI无线充电器的FCC要求:
QI无线充电器在北美市场对FCC并没有相对应的法规要求。对于法规的空白,FCC发布了KDB 680106指引要求。 KDB 680106专门针对QI无线充电器制定了技术规格要求、测试参考标准、RF Exposure测试方法与认证流程。
测试参考标准
不同类型的无线充电器按KDB 680106要求,测试法规可分别参考47 CFR PART 15、47CFR PART 18或共同参考两者,具体可参考下表:
RF Exposure要求
对于常见的桌面式无线充电器,需使用电磁场强探头在距离产品15cm处(多线圈同步发射的,顶部需在20cm处),在顶部及四个面进行测试。针对车载无线充电器,则需要在0cm、2cm、 4cm、 6cm、 8cm、 10cm的距离分别进行测试。
所测量的值不能大于614V/m的50%及1.63A/m的50%。
应在用户手册中声明类似警示语:This equipment shouldbe installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator andyour body.
认证形式要求
可按SDoC或Certification程序进行认证。当产品满足以下要求时,则不需咨询FCC或遵循PAG程序,即可按SDoC程序直接测试出具报告或由FCC授权实验室测试并提交TCB申请FCC ID。
· 充电工作频率低于1MHz;
· 每个线圈的充电输出功率等于或低于15W;
· 无线充设备只包含单个主要线圈和单个次级线圈配对发射,当有多个主要线圈和次级线圈发射时,也是一一配对发射;
· 无线充接收端直接接触放置在发射端上进行充电;
· 仅满足非固定类产品RF Exposure要求的产品;
· 测量探头距离无线充电设备15 cm时,磁场强度的测量值小于MPE限值的50%,如果设备含有多线圈同步发射的情况,顶部的测试距离则为20cm;
· 针对车载无线充电器,需提前提交RF Exposure的报告咨询FCC后,按咨询指引进行。
