引用: www12212 发表于 2018-11-16 09:25
AD8475、AD8275都具备将+/-10V信号调理为ADC可接受范围的功能,数据手册上都有这种典型应用的详细介绍,您可以详细看一下。
引用: safaafd 发表于 2018-11-16 09:39
绝对最大额定值参数中差分输入电压范围是个什么指标,比如ADA4940-1中写着差分输入电压 1.2 V,是不是说明,IN+和IN-差值只能在±1.2V之间?求解释?
引用: www12212 发表于 2018-11-16 09:53
Absolute maximum ratings规定了运放工作状态的极限,超过这里规定就很可能造成运放损坏。
您理解的ADA4940-1中差分电压极限是对的。如果反馈回路工作正常,ADA4940-1的IN+和IN-的电压应该相等,如果这两个引脚间压差由于某种原因超过1.2V,就很可能造成芯片损坏。 ...
