STM32/STM8技术论坛
李艳玮
7年用户 381经验值
stm32f7 spi2工作不正常
大神们好,
最近在移植 spi 的程序,以前使用的 spi5,由与现在硬件是 f7,所以spi 是连接在 SPI2 上,端口为 PC2,PC3,PA9,其中PA9为时钟,
移植过来后,工作不正常或者不稳定,这个程序以前在其他的硬件平台上使用是挺好的,移植过来后只是 更改 IO 口,其他的基本没有修改过
现在f7的 spi2 的配置如下:
/* SPI2 init function */
void MX_SPI2_Init(void)
  hspi2.Instance = SPI2;
  hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
  hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCPolynomial = 7;
//  hspi2.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
//  hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  if(spiHandle->Instance==SPI2)
  /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 0 */
  /* USER CODE END SPI2_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();
    __GPIOC_CLK_ENABLE();
    __GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**SPI2 GPIO Configuration
    PC2     ------> SPI2_MISO
    PC3     ------> SPI2_MOSI
    PA9     ------> SPI2_SCK
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 1 */
  /* USER CODE END SPI2_MspInit 1 */
回帖(16)
lee_st
2018-11-14 09:06:39
呵呵
李艳玮
2018-11-14 09:11:17
终于搞定了啊,
原来是我在 设置 mpu 时,吧保护区域设置成了 0x20000000 的地址造成,另外还有就是之前的那片 spi 的芯片也坏了,只能够读出id,但是不能够正常读写数据,时钟频率 2分频超频使用没有的,我的这个spi 的芯片频率可以到80MHz 左右,不过这个stm出的 spi 时钟频率限制也是很奇葩,他奶奶 的,要是能够再高些就好了啊
孙婷婷
2018-11-14 09:20:38
是不是频率太高了。如果是数据发生丢失,试着把SPI的频率降低一些。
华农武
2018-11-14 09:40:31
2分频太高了
华农武
2018-11-14 10:00:05
SPI2 最高频率25M 自己算你的是多少吧
李艳玮
2018-11-14 10:12:50
终于搞定了啊,
陈利妮
2018-11-14 10:23:57
楼主这器件频率好高
陈霞
2018-11-14 10:36:05
乔亚楠
2018-11-14 10:46:30
外设SPI频率不能超标准啊~
李艳玮
2018-11-14 11:05:30
引用: cauzhxj 发表于 2018-11-14 10:21
外设SPI频率不能超标准啊~
理论上不能够超的,但是目前超屏使用也没有任何问题的,
如果不超频的话,才十几M的速度,太慢了啊,
乔亚楠
2018-11-14 11:20:43
...几十M还慢...
张桂芝
2018-11-14 11:34:13
楼主这器件频率好高
杨丽
2018-11-14 11:51:34
学习了。。。
陈霞
2018-11-14 11:58:42
池鹄展
2018-11-14 12:15:47
我还在时钟频率里查了半天
李艳玮
2018-11-14 12:29:06
引用: wenxueshu 发表于 2018-11-14 11:09
楼主这器件频率好高
这个器件以前使用 spi1,时钟频率设置到45-54MHz之间,那效果杠杠的
