STM32/STM8技术论坛
王玮
274经验值
请问为什么使用cube生成工程代码后再修改参数cube会卡死?
CUBE
管理器
RT,用cube生成一个工程代码之后,在cube上面修改某些外设的配置参数,再生成工程代码,cube软件会卡死?
需要用任务管理器关闭才行(win10系统)
刘翔宇
2018-11-9 09:13:17
这个用的不多,操作之前要把以前的工程备份,否则会覆盖的
甘璐妲
2018-11-9 09:21:47
我也遇到类似的问题,F4系列的有这个问题。具体原因不知道。关闭先关闭keil编辑器,再生成就没问题;其它F1,F0等没有这个问题;
陈利妮
2018-11-9 09:31:05
这个情况没遇过,win7 64
这个情况没遇过,win7 64
王玮
2018-11-9 09:49:46
终于有人回复了....
终于有人回复了....
孙世珍
2018-11-9 10:04:51
我是来赚金币的
我是来赚金币的
李培珠
2018-11-9 10:23:02
没有遇到这个问题,
我使用的是F429
没有遇到这个问题,
我使用的是F429
陈强
2018-11-9 10:38:30
没遇到过
没遇到过
刘玉珍
2018-11-9 10:47:02
cube的Java进程占用内存很大,将近6、7百兆,如果电脑内存不足估计会经常出现卡顿的现象,就是不知为啥cube的Java进程占内存那么大!!
CUBE
管理器
用
cube
生成
代码
后用keil5打开,
再
添加自己的文件夹keil
卡死
2019-01-28
5630
用STM32
CUBE
生成
的MDK
工程
想要
再
开一个串口要怎么运行
CUBE
2018-09-12
2116
cube
生成
的IAR
工程
代码
编译能进行默认优化等级的设定吗?
2019-01-16
2269
stm8
cube
不能像stm32
cube
一样来自动
生成
工程
吗?怎么操作?
2024-05-07
268
stm32f103
cube
生成
程序自动关闭swd接口
2018-11-28
5697
谁能说清楚
Cube
MX与Keil的关系吗?
2018-11-06
8979
如何使用STM32
Cube
IDE
修改
扩展板示例项目中的引脚配置?
2023-01-11
485
stm32用
cube
生成
工程
为什么不能用JLINK下载?
2023-11-02
365
CUBE
生成
工程
如何进行KEIL的软件仿真?
2024-03-13
941
用
Cube
配置STM32
工程
的过程是怎样的
2022-02-23
947
