Cypress技术论坛
萧持毅
8年用户 321经验值
擅长:控制/MCU
PSOC5中的RTC无法正常工作
PSOC5中的RTC不工作,每次断电时重置。
当我重置PSoC时,也会重置时间。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   RTC in PSOC5 not working, the time resets every time the power goes off .
when i reset the Psoc then also the time resets
付雯瑶
2018-11-2 14:49:40
RTC组件不保留时间,如果您重置板或删除电源。如果你想要这样一个RTC,你需要一个外部的RTC与电池,所以时间继续,即使PSoC 5断电或重置。如DS 1307板或类似设备。HTTPS://Leln.AdAFRuiT.COM/DS1307实时时钟CulkOut-Skut-But-KID/WAT-IS-AN-RTC。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  The RTC component doesn't keep the time if you reset the board or remove the power.  If you want an RTC like that you need an external RTC with a battery so the time continues even if the PSOC 5 is powered down or reset. Like a DS 1307 board or similar device. https://learn.adafruit.com/ds1307-real-time-clock-breakout-board-kit/what-is-an-rtc .
