英特尔
刘明
请问32GB Intel Optane内存模块利用率小于32GB的原因是什么?
你好,
在阅读我的32GB Intel Optane内存模块的细节时,我注意到一些奇怪的事情:
在管理器软件的“配置”选项卡中,它显示“32 GB Intel Optane Memory = 27.3 GB”。缺少的4.7 GB是什么?在“Pinning”(字面翻译)选项卡中,模块利用率总和为(
1.7系统文件+ 0个固定文件+ 5.4个用户文件+ 0.1个可用空间)= 7.2 GB的总可用空间。再次,丢失的24.8 GB在哪里去了?
我是否真的购买了32 GB模块才能使用不到四分之一的模块?最后,在最后一次模块优化之前,我通过“Pinning / Applications”选项卡固定了一些应用程序。
但是,专用于固定文件的总空间是0 GB。为什么它不起作用?PS:我是这个论坛的新手,所以请原谅我,如果我没有正确地提出我的问题。
谢谢你的帮助,
捷德。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
When reading the details of my 32GB module of Intel Optane memory, I noticed some weird things :
  • In the "Configuration" tab of the manager software, it says "32 GB Intel Optane Memory = 27.3 GB".
    Where did the missing 4.7 GB go ?
  • In the "Pinning" (translated literally) tab, the module utilisation sums up to (1.7 system files + 0 pinned files + 5.4 user files + 0.1 free space) = 7.2 GB of total available space.
    Again, where did the missing 24.8 GB go ? Did I really buy a 32 GB module to use less than one fourth of it ?
  • Finally, I pinned some applications through the "Pinning/Applications" tab way before the last optimization of the module. However, the total space dedicated to pinned files is 0 GB.
    Why is it not working ?
PS : I'm new to this forum, so forgive me if I'm not asking my question correctly.
Thanks for your help,
Zedd.
回帖(4)
汤宇
2018-10-31 17:30:47
嗨Zedd,
感谢您在英特尔®社区发帖。
我会尽力逐一回答你的问题。
丢失的4.7 GB在哪里?
该模块使用一小部分内存介质管理和维护。
列出的密度是3D XPoint Memory Media的原始密度。
所以这并不是说你错过了内存空间,而是用于管理和维护。
16GB模块版本也是如此。
尽管它是一个16GB的模块,但系统显示的空间大约为13GB。
在“Pinning”(字面翻译)选项卡中,模块利用率总计为(1.7个系统文件+ 0个固定文件+ 5.4个用户文件+ 0.1个可用空间)= 7.2 GB的总可用空间。
再次,丢失的24.8 GB在哪里?
我真的买了32 GB的模块,使用不到四分之一的模块吗?
为了提供最佳的用户体验,该模块的一部分专门用于访问最多的内容/系统文件和用户固定内容。
它使用英特尔®快速存储技术(RST)驱动程序的逻辑。
这是您在应用程序中可以看到的容量。
另一个社区用户在以下线程中有同样的问题:模块使用
在最后一次优化模块之前,我通过“固定/应用程序”选项卡固定了一些应用程序。
但是,专用于固定文件的总空间为0 GB。
为什么不起作用?
您是否尝试过固定文件或多个文件而不是应用程序?
您可以固定应用程序,文件夹或文件。
请查看以下指南:使用...固定文件,文件夹或应用程序以进行系统加速
我希望这些信息能够澄清您的疑虑。
您还可以查看以下常见问题解答文章,以及其他问题:
针对英特尔®Optane™内存的常见问题解答关于固定系统加速的常见问题解答......
祝你今天愉快。
此致,Diego V.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Zedd,
Thank you for posting in the Intel® communities.
I’ll try to answer your questions one by one.
In the "Configuration" tab of the manager software, it says "32 GB Intel Optane Memory = 27.3 GB". Where did the missing 4.7 GB go?
The module uses a small portion of memory media management and maintenance. The listed density is the raw density of the 3D XPoint Memory Media. So it’s not that you have missed memory space, but that’s being used for management and maintenance. The same thing happens with the 16GB module version. Even though it’s a 16GB module, the space displayed by the system is around 13GB.
In the "Pinning" (translated literally) tab, the module utilization sums up to (1.7 system files + 0 pinned files + 5.4 user files + 0.1 free space) = 7.2 GB of total available space. Again, where did the missing 24.8 GB go? Did I really buy a 32 GB module to use less than one fourth of it?
To provide the best possible user experience, a portion of the module is specifically reserved for the most accessed content/system files and user pinned content. It uses the logic of the Intel® Rapid Storage Technology (RST) driver. That’s the capacity you can see in the application.
Another community user had this same question in the following thread: Module Usage
I pinned some applications through the "Pinning/Applications" tab way before the last optimization of the module. However, the total space dedicated to pinned files is 0 GB. Why is it not working?
Have you tried to pin a file or several files instead of applications? You can pin applications, folders or files. Please take a look at the following guide: Pinning a File, Folder, or Application for System Acceleration with...
I hope this information clarifies your concerns. You can check as well the following FAQ articles where these concerns are answered as well as others:
Have a nice day.
Regards,
Diego V.
李玉鑫
2018-10-31 17:37:28
引用: jerry1978 发表于 2018-10-31 12:47
嗨Zedd,
感谢您在英特尔®社区发帖。
我会尽力逐一回答你的问题。
我不知道如何理解这一点。
这是否意味着缺少(24.8 - 4.7 =)20.1 GB由驱动程序管理,我留下7.2 GB,我可以按照自己的意愿管理?
如果是这样,我很好,因为我主要担心的是模块的某些大部分可能根本不被使用(无论是我还是司机)。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I am not sure of how to understand this. Does that mean that the missing (24.8 - 4.7 = ) 20.1 GB are managed under the hood by the driver and that I'm left with 7.2 GB that I can manage as I want ?
If so, I'm fine with it as my main concern is that some big portions of the module may not be used at all (whether by me or the driver).
汤宇
2018-10-31 17:48:51
我不知道如何理解这一点。
嗨,Zedd,驱动程序正在使用模块容量。
除了固定功能外,英特尔®Optane™内存正在加速系统中的驱动器,并且由驱动程序管理而无需用户交互。由于所有模块容量都在使用,因此您不必担心这一点。我希望这样
澄清了这个问题。祝你有个美好的一天.Regards,Diego V.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Zedd,
The module capacity is being used by the driver. Besides the pinning feature, the Intel® Optane™ Memory is accelerating the drive in your system and that’s managed by the driver without user interaction.
You don’t have to be worried about this since all the module capacity is being used.
I hope this clarifies the concern.
Have a nice day.
Regards,
Diego V.
刘明
2018-10-31 17:54:07
好的,谢谢!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Alright, thank you !
