这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流并网逆变器级。50kHz 的较高开关频率降低了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,实现 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。
主要特色
额定标称输入电压/最大输入电压:800V/1000VDC
在 400VAC 50/60Hz 并网连接时的最大输出功率为 10kW/10KVA
工作功率因数范围为 0.7 滞后至 0.7 超前
基于高压 (1200V) SiCMosFET 的全桥逆变器,峰值效率高达 99%
满载时的输出电流 THD 小于 2%
使用 AMC1301 进行隔离式电流检测,从而实现负载电流监测
用于驱动高压 SiC MOSFET 并具有增强型隔离功能的隔离式驱动器 ISO5852S,以及用于驱动中间 Si IGBT 的 UCC5320S
