安森美
朱晓妤
8年用户 209经验值
[经验]
安森美半导体符合WPC Qi标准的15W无线充电器件
无线充电是现代电源管理设计的关键功能。安森美半导体的愿景是促成极其适合我们生活的、并可为具有各种不同功率需求的多个便携式设备充电的无处不在的、灵活的无线充电方案。针对这个愿景,安森美半导体提供支持发射器和接收器设计的方案。
最近,安森美半导体发布了首款符合无线充电联盟(WPC) Qi标准的15瓦(W)无线充电器件。
NCP6401是一款符合Qi和AirFuel标准的无线充电接收器。其灵活的设计支持专有的磁感应(MI)和磁共振(MR)无线充电系统。它提供高达15瓦(W)的功率,是市场上集成度最高的方案,采用了ARM M0+ 内核、128千位(Kbits)闪存、同步整流器、以及一个具有直通功能的LDO。
完整文本如下:
大家好,我是Majid Kafi,在安森美半导体担任系统电源方案总经理,专注于系统级无线充电电源方案。我很高兴地宣布NCP6401的面市,该首款15 W接收器,采用嵌入式ARM M0+内核并且具备128千位(Kbits)多次可编程闪存。NCP6401支持磁感应、Qi和AirFuel标准,并且它可通过一个外接降压转换器支持磁共振。
该128Kbits多次可编程闪存允许手机OEM厂商进行无线更改,并拥有更佳的可编程性和设计灵活性。这种更高的灵活性还有助于OEM解决棘手的供应链管理问题。
NCP6401经过优化,可在15W下实现87%的端到端能效。实验室测量数据的获取采用了通用的Nok-9 TX,确保与市场上诸多发射器(TX)的互操作性。
相同的方案可以优化用于可穿戴设备,这些设备通常使用低于5W的功率。NCP6401能够满足手机OEM所需的快速瞬态响应,且在裸片层面具有出色的散热性能。
通过在输出端低电流(约1.25 A)和更高的电压(12 V)下工作,充分降低线圈温度。我们有5 W、10 W和15 W条件下的数据,平均裸片温度小于50°C、线圈温度小于42°C。NCP6401支持快速充电协议,且该ASIC能够以1.25 A的最大电流接收15瓦的功率。尽管大多数手机OEM希望接收器能支持15 W,但能够满足手机散热规格的最大功率不会高于7.5 W。
NCP6401是目前市场上集成度最高的方案,具有ARM M0+内核、128Kbits闪存、同步整流器、以及一个具有直通功能的LDO。我们能够在客户进行独立实验室认证之前,进行内部预认证,开展完整的互操作性和异物检测(FOD)测试,从而为他们使用我们产品带来信心。
另外,对于我们刚才谈到的NCP6401 15W接收器,安森美半导体最近推出了一款Qi认证的汽车级15w发射器。此参考设计使用四股电源线圈和四股获得专利的异物检测(FOD)线圈,使我们能够在环保型金属和非环保型金属之间进行实际检测。
我们在本演示中展示的15w发射器NCP6500可与市场上经过Qi认证的任何接收器配合使用。
这是我们的NCP6401评估板。其中我们的NCP6401 ASIC在这条白线内,并采用外部电容器,用于优化评估板的性能。这一白色区域外的所有外部电路在实际的手机中是不需要的,对于笔记本电脑,它通过图形用户界面(GUI)进行接口。我们正在使用一款已下架的发射器(tx)来展示我们的接收器和发射器之间的功率传输。此处所用的线圈是标准的LIDS线圈。显然,为了优化我们的能效,我们采用市场上最好的线圈,但是这一部分,当它用于手机中时,将采用PCB底座线圈。
我们技能娴熟的现场应用工程师(FAE)和系统级应用工程师将在当地帮助客户进行系统级设计、磁性设计和认证。
感谢您的观看。欲了解我们完整的无线充电方案阵容的更多信息,请联系您当地的安森美半导体销售代表,或访问我们的网站onsemi.cn。
