我一次测试一个RAM模块,甚至购买了不同品牌的RAM
CORSAIR CMSX32GX4M2A2400C16 Vengeance 32GB(2x16GB)260针DDR4 SO-DIMM DDR4 2400(PC4 19200)内存
无论是金士顿棒,每个金士顿棒还是海盗船内存都在空闲时显示DRAM为665,跳至1200直到系统负载。
我按要求运行了诊断程序:
- “记忆”
物理内存(可用):“27.77 GB”
物理内存(已安装):“32 GB”
物理内存(总计):“31.87 GB”
- “记忆频道A”
容量:“16 GB”
频道: “SODIMM1”
配置的时钟速度:“2400 MHz”
配置电压:“1200毫伏”
数据宽度:“64位”
外形:“SODIMM”
交错位置:“第一位”
制造商:“金士顿”
最大电压:“不可用”
记忆类型:“未知”
最低电压:“不可用”
产品编号:“KHX2400C14S4 / 16G”
序列号:“C12D7645”
状态:“不可用”
类型:“同步”
- “记忆频道B”
容量:“16 GB”
频道: “SODIMM2”
配置的时钟速度:“2400 MHz”
配置电压:“1200毫伏”
数据宽度:“64位”
外形:“SODIMM”
交错位置:“第二位”
制造商:“金士顿”
最大电压:“不可用”
记忆类型:“未知”
最低电压:“不可用”
序列号:“C02D7645”
状态:“不可用”
类型:“同步”
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I tested each RAM module one at a time and even bought a different brand of RAM
CORSAIR CMSX32GX4M2A2400C16 Vengeance 32GB (2x16GB) 260-Pin DDR4 SO-DIMM DDR4 2400 (PC4 19200) Memory
Whether both Kingston sticks, each Kingston stick or the Corsair memory together all show the DRAM at 665 at idle which jumps to 1200 until system load. I ran the diagnostics as requested:
- "Memory"
Physical Memory (Available):"27.77 GB"
Physical Memory (Installed):"32 GB"
Physical Memory (Total):"31.87 GB"
- "Memory Channel A"
Capacity:"16 GB"
Channel:"SODIMM1"
Configured Clock Speed:"2400 MHz"
Configured Voltage:"1200 millivolts"
Data Width:"64 bits"
Form Factor:"SODIMM"
Interleave Position:"First position"
Manufacturer:"Kingston"
Maximum Voltage:"Not Available"
Memory Type:"Unknown"
Minimum Voltage:"Not Available"
Part Number:"KHX2400C14S4/16G"
Serial Number:"C12D7645"
Status:"Not Available"
Type:"Synchronous"
- "Memory Channel B"
Capacity:"16 GB"
Channel:"SODIMM2"
Interleave Position:"Second position"
Serial Number:"C02D7645"
Type:"Synchronous"
我按要求运行了诊断程序:
- “记忆”
物理内存(可用):“27.77 GB”
物理内存(已安装):“32 GB”
物理内存(总计):“31.87 GB”
- “记忆频道A”
容量:“16 GB”
频道: “SODIMM1”
配置的时钟速度:“2400 MHz”
配置电压:“1200毫伏”
数据宽度:“64位”
外形:“SODIMM”
交错位置:“第一位”
制造商:“金士顿”
最大电压:“不可用”
记忆类型:“未知”
最低电压:“不可用”
序列号:“C12D7645”
状态:“不可用”
类型:“同步”
- “记忆频道B”
容量:“16 GB”
频道: “SODIMM2”
配置的时钟速度:“2400 MHz”
配置电压:“1200毫伏”
数据宽度:“64位”
外形:“SODIMM”
交错位置:“第二位”
制造商:“金士顿”
最大电压:“不可用”
记忆类型:“未知”
最低电压:“不可用”
序列号:“C02D7645”
状态:“不可用”
类型:“同步”
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
- "Memory"
Capacity:"16 GB"
Channel:"SODIMM1"
Type:"Synchronous"
Capacity:"16 GB"
Channel:"SODIMM2"
Type:"Synchronous"
