英特尔
王杰
7年用户 739经验值
英特尔高清显卡4600帮助
嗨英特尔,
问候。
最近我买了一台新的BenQ XL2411P显示器。
它通过HDMI(进出)使用单显示器连接到我的笔记本电脑。
我的笔记本电脑集成了Intel HD Graphics 4600和NVIDIA GTX 960M。
显示器的色温配置为R-75,G-75,B-75(每个的最大设置为100)。
英特尔高清显卡4600可以选择“默认RGB”,“限制RGB”或“全RGB”。
此外,还有一个启用或禁用YCbCr的选项。
我的笔记本电脑将显示器检测为数字电视
我的问题是这个。
1.我应该如何校准集成的英特尔高清显卡以与我已经校准过的显示器配合使用?
2.我应该启用YCbCr还是应该根据我的显示器RGB设置(R75,G75,B75)在集成高清显卡上选择“全RGB”?
我在某处看到显示器上的RGB设置以及集成的Intel HD显卡都应该是相同的。
我的显示器RGB设置是否对应于“全RGB?”因为它未校准为100。
3.英特尔图形上的YCbCr和Full RGB可以同时运行吗?
推荐吗?
哪个选项最适合游戏以及照片和视频编辑?
谢谢。
亚历克斯
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Intel,
Greetings. Recently I acquired a new BenQ XL2411P monitor. It is connected to my laptop via HDMI (in and out) using Single Display. My laptop has integrated Intel HD Graphics 4600 as well as NVIDIA GTX 960M.
The monitor is configured with the color temperature to be R-75, G-75, B-75 (max setting 100 for each). The Intel HD Graphics 4600 has the option to select either "Default RGB", "Limited RGB", or "Full RGB". Also, there is an option to enable or disable YCbCr.
My laptop detects the monitor as Digital TV.
My question is this.
1. How should I calibrate the integrated Intel HD graphics to work with my already calibrated monitor?
2. Should I enable YCbCr or should I choose "Full RGB" on the integrated HD graphics based on my monitor RGB setting which is R75, G75, B75?
3. I read somewhere that both RGB setting on monitor as well as on the integrated Intel HD graphics should be the same. Does my monitor RGB setting corresponds to "Full RGB? Since it is not calibrated to be 100 for all.
3. Can both YCbCr and Full RGB on the Intel graphics run at the same time? Is it recommended?
Which option is the best for gaming purposes as well as photo and video editing?
Thank you.
Alex
回帖(6)
汤宇
2018-10-26 15:09:48
你好Alexcsy,
感谢您的发表。
希望这些信息有所帮助
从我们的最后,没有关于如何校准英特尔®高清显卡控件设置的特定文档或指南,控制面板可供我们的用户根据自己的喜好设置他们的设置。
通过此演示,您可以充分利用英特尔®高清显卡控制面板:https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hd-graphics/hd-graphics-control
- 面板 - 效益 - demo.html。
此外,您还可以查看专业播放器使用的最佳BenQ显示器设置 - on-winning.com *,以获取专业播放器的设置。
这基本上取决于你,我建议一次使用一个来检查你认为哪个更适合你的任务。
您还可以向游戏支持或游戏玩家社区查询哪些更适合您将参与的特定游戏。
您需要查看BenQ支持,因为这与他们的设置有关。
推荐吗?
是的,两者都可以同时运行。
这些设置没有特定的推荐,实际上每个设置对您的视频都有不同的影响,并且这些设置取决于用户及其对它们的偏好。
YCbCr和RGB之间的区别在于YCbCr表示颜色作为亮度和两个色差信号,而RGB表示颜色为红色,绿色和蓝色。
在YCbCr中,Y是亮度(亮度),Cb是蓝色减去亮度(B-Y),Cr是红色减去亮度(R-Y)。
哪个选项最适合游戏以及照片和视频编辑?
如前所述,这取决于您的偏好。
*上述网站上的内容不受英特尔控制。
此信息仅为方便起见而提供,不应视为英特尔对其中提供的商家或服务的认可。
艾米C.
英特尔客户支持技术人员
根据与英特尔公司的合同
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Alexcsy,
Thank you for posting.
Hope this information helps.
From our end there is not specific documenation or guide on how to calibrate the Intel® HD Graphics Control settings, the control panel is available for our user to set their settings as they prefer. You can get most out of the Intel® HD Graphics Control panel with this Demo: https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hd-graphics/hd-graphics-control-panel-benefits-demo.html. Also, you can check The Best BenQ Monitor Settings used by Professional Players - on-winning.com* for settings from Professional players.
This is basically up to you, I would recommend using one at a time to check which of these you think is better for your tasks. You could also check with the game support or gamer communities for advice on which is better for the specific games you will be pla.
You will need to check with the BenQ support since this is related to their settings.
Yes, both can run at the same time. There is not specific recommedation for these settings, actually each setting has a different effect on your video and enabling these is up to the user and their preferece regarding them. The difference between YCbCr and RGB is that YCbCr represents color as brightness and two color difference signals, while RGB represents color as red, green and blue. In YCbCr, the Y is the brightness (luma), Cb is blue minus luma (B-Y) and Cr is red minus luma (R-Y).
As mentioned before, it depends on your preference.
*The content on the above site is not controlled by Intel. This information is offered for your convenience and should not be viewed as an endorsement by Intel for the merchants or services offered there.
Amy C
Intel Customer Support Technician
Under Contract to Intel Corporation
李玉鑫
2018-10-26 15:16:52
引用: jerry1978 发表于 2018-10-26 07:18
你好Alexcsy,
感谢您的发表。
希望这些信息有所帮助
指出。
我也有另一个类似的问题。
当我使用HDMI通过单显示器将笔记本电脑连接到我的BenQ显示器,并在一段时间后断开HDMI连接线后,我的笔记本电脑任务栏图标变得模糊。
重新启动笔记本电脑后,它们恢复正常。
如何解决这个问题?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Noted. I do have another similar issue as well. When I connect my laptop to my BenQ monitor via single display using HDMI, and disconnet the HDMI cable after a while, my laptop taskbar icons become blurry. They returns back to normal after I restart my laptop. How to resolve the issue?
汤宇
2018-10-26 15:33:27
引用: cd340823 发表于 2018-10-26 07:25
指出。
我也有另一个类似的问题。
确保您运行的是显示器和图形控制器的最新驱动程序:
BenQ XL2411P:https://www.benq.com/en-us/support/downloads-faq/products/gaminggears/xl2411p/software-driver.html英特尔®高清显卡4600:下载用于Windows *的英特尔®图形驱动程序[15.40
] GeForce GTX 960M:https://www.geforce.com/hardware/notebook-gpus/geforce-gtx-960m
另外,请与计算机制造商确认HDMI固件。
艾米C.
英特尔客户支持技术人员
根据与英特尔公司的合同
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Make sure you are running the latest drivers for your monitor and graphics controllers:
Also, confirm with your computer manufacturer for a HDMI firmware.
Amy C
王杰
2018-10-26 15:50:29
] GeForce GTX 960M:https://www.geforce.com/hardware/notebook-gpus ...
Alexcsy,
如果您需要进一步的帮助,请告诉我们。
艾米C.
英特尔客户支持技术人员
根据与英特尔公司的合同
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Alexcsy,
If you need further assistance let us know.
Amy C
