引用: yweyerwq 发表于 2018-10-23 07:37
您是否能详细的描述一下您目前的应用环境:例如AD7763各个供电电压分别是多少?参考电压是多少?输入信号Vin-和Vin+的差模值是多少?(模拟输入范围)。是否使用到了内部的diff amp?如果没有接的话,建议您在实际应用中使用AD7763内部的DIFF amp。
或者您可以做以下实验:将Vin+和Vin-短接,并且连接到AVDD/2上,看看输出 ...
引用: 鹤壁华盛 发表于 2018-10-23 07:50
谢谢,我的供电电压是AVDD1=DVDD=VDRIVE=2.5,AVDD2=AVDD3=AVDD4=5V,参考电压VREF=4.096V,使用了差分放大器,输入信号Vin-和Vin+的差模值在+-3V以下,我使用的单端转差分芯片是AD8139,根据数据手册这个芯片应该比较AD8021精度更高,这个应该没问题吧,现在我怀疑是不是差分放大器的电阻值可能不平衡导致输出产生偏置电压, ...
