您应该使用LestestMPLABX IDE和最新的XC8编译器。XC8是所有8位PIC微控制器的编译器:所有PIC10F、PIC12F、PIC16F和PIC18F系列。XC16是16位PIC模型:PIC24和DSPIC,而XC32是32位PIC模型:PIC32。对于初学者,可以从8位开始,开始下载并安装MPLAB X IDE,而不是XC8编译。R.
以上来自于百度翻译
以下为原文
You should use the latest MPLABX IDE with the latest XC8 compiler. XC8 is the compiler for all 8-bit PIC microcontrollers: All PIC10F, PIC12F, PIC16F and PIC18F series.
XC16 is for 16-bit PIC models: PIC24 and dsPIC while XC32 is for 32-bit PIC models: PIC32.
For beginners you can start with 8-bit, start by downloading and install the MPLAB X IDE than the XC8 compiler.
以上来自于百度翻译
以下为原文
