针对英特尔员工上述回复的测试摘要 - 10/4/18 - WNickNick
案例1:没有SSD是SATA插槽,三星970 EVO在M.2插槽中。
F2键的Bios设置。
启动优先级部分....
UEFI BootPriority部分......
UEFI启动 - 已检查
启动驱动顺序...
UEFI:通用存储设备272:第0部分:OS引导加载程序
UEFI:WindowsBootManager:Part2:OS Bootloader
传统启动优先级部分......
传统启动 - 已检查
引导驱动器顺序 - 无引导驱动器
启动配置部分......
UEFI启动部分......
启动USB设备已检查
上次检查引导网络设备。
引导设备部分......
USB - 已检查
安全启动部分......
安全启动配置部分......
安全启动和所有其他部分 - 未选中
系统性能......外置SSD SATA插槽中没有SSD。
三星970 Evo M.2插座
使用USB 3.0前插槽上的USB密钥(Fedora 28或Acronis True Image)
从Bios F10启动 - 保存 - 启动到Windows 10 Insider Build 17760(W10)
从加电启动 - 启动到W10
从Power Up F10键启动 - 拒绝从USB启动,首先列出,(白色),只是
选中后,返回到F10菜单并点击CR。
选中Windows启动管理器(蓝色)时,从F10键启动,CR命中。
系统性能......插座中没有M.2 SSD,外部SATA插座中有Fedora SSD
除引导驱动顺序外,以上所有内容均如下:
UEFI:SATA:第2部分:OS Bootloader
从Bios F10启动 - 保存 - 启动到Fedora 28
从加电启动 - 启动到Fedora
选中后,返回到F10菜单并点击CR。
从Power Up F10 Key启动,Boots选择Fedora 28(蓝色),CR命中。
系统性能......在M.2插座的SATA中没有安装SSD。
除引导驱动顺序外,以上所有内容均如下:
Legacy Boot - 未选中
拒绝启动USB - 错误消息 - 未找到启动驱动器
传统启动 - 已检查
除Power Up F10外,在所有启动条件下启动USB
USB已列出,但拒绝启动,如上例所示。
注意!
如果使用真正的传统USB,来自Rufus的FreeDos,它启动很好,但没有列在Bios的Legacy Boot部分作为启动驱动器。
在我的Vaio笔记本电脑上启用安全启动时,两个UEFI USB密钥都启动正常。
FreeDos USB密钥需要禁用安全启动,UEFI已更改为Legacy。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Test Summary in response to above reply by Intel Staff - 10/4/18 - WNickNick
Case 1: No SSD is SATA Slot, Samsung 970 EVO in M.2 slot.
Bios Settings from the F2 key.
Boot Priority Section….
UEFI BootPriority Section…
UEFI Boot - Checked
Boot Drive Order...
UEFI: Generic Storage Device 272: Part0: OS Bootloader
UEFI: WindowsBootManager: Part2: OS Bootloader
Legacy Boot Priority Section…
Legacy Boot - Checked
Boot Drive Order - No Boot Drive
Boot Configuration Section…
UEFI Boot Section...
Boot USB Devices Checked
Boot Network Devices Last Checked.
Boot Devices Section…
USB - Checked
Secure Boot Section…
Secure Boot Config Section…
Secure Boot and all other sections - Not Checked
System Performance… No SSD in external SSD SATA socket.
Samsung 970 Evo M.2 Socket
With USB key (Either Fedora 28 or Acronis True Image) on USB 3.0 front socket
Boot from Bios F10 - Save - Boots to Windows 10 Insider Build 17760 (W10)
Boot From Power up - Boots to W10
Boot from Power Up F10 Key - Refuses to boot from USB, listed first, (in white), just
returns to F10 menu when selected and CR hit.
Boot From F10 Key when Windows Boot Manager (in blue) selected, CR hit.
System Performance… No M.2 SSD in socket, Fedora SSD in external SATA socket
All of the above the same except the Boot Drive order as follows:
UEFI: SATA: Part2: OS Bootloader
Boot from Bios F10 - Save - Boots to Fedora 28
Boot From Power up - Boots to Fedora
Boot From Power Up F10 Key, Boots to Fedora 28 (in blue) selected, CR hit.
System Performance… No SSDs installed in either SATA of M.2 socket.
Legacy Boot - Unchecked
Refuses to boot USB - Error message - No boot drive found
Boots to USB under all startup conditions except Power Up F10,
USB is listed but refuses to boot as in examples above.
Note! If a real legacy USB is used, FreeDos from Rufus, it boots just fine, but is not listed in the Legacy Boot section in the Bios as a boot drive.
Both UEFI USB keys boot fine with secure boot enabled on my Vaio laptop. FreeDos USB key needs secure boot disabled, UEFI changed to Legacy.
F2键的Bios设置。
启动优先级部分....
UEFI启动 - 已检查
启动驱动顺序...
传统启动优先级部分......
传统启动 - 已检查
引导驱动器顺序 - 无引导驱动器
启动配置部分......
UEFI启动部分......
启动USB设备已检查
上次检查引导网络设备。
引导设备部分......
USB - 已检查
安全启动部分......
安全启动配置部分......
安全启动和所有其他部分 - 未选中
三星970 Evo M.2插座
从加电启动 - 启动到W10
选中后,返回到F10菜单并点击CR。
除引导驱动顺序外,以上所有内容均如下:
从加电启动 - 启动到Fedora
选中后,返回到F10菜单并点击CR。
除引导驱动顺序外,以上所有内容均如下:
Legacy Boot - 未选中
传统启动 - 已检查
USB已列出,但拒绝启动,如上例所示。
注意!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
UEFI Boot - Checked
Boot Drive Order...
USB - Checked
