Cypress技术论坛
吴银红
8年用户 153经验值
WICED未能将固件下载到CY8CKIT-062-WiFi-BT
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖(2)
孙婷婷
2018-10-16 17:25:11
你使用的目标是什么?
我用ce222494 - PSoC 6 WICED WiFi演示代码的例子,我看没有问题cy8ckit-062-wifi-bt下载固件映像。我用这把目标demo.ce222494_psoc6_wiced_wifi-cy8ckit_062 download_apps下载运行
尝试删除该设备,闪烁一次(主要的闪光和wflash)PSoC程序员然后尝试加载Flash图像,看看是否有帮助。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  What make target are you using?
I'm using the CE222494 - PSoC 6 WICED WiFi Demo code example of the CY8CKIT-062-WiFi-BT and I see no issues with downloading the firmware image. I'm using this make target - demo.CE222494_PSoC6_WICED_WiFi-CY8CKIT_062 download_apps download run
Try erasing the device flash once (Main Flash and WFlash) from PSoC Programmer and then try loading the flash image and see if that helps.
刘建伟
2018-10-16 17:41:10
你好,
WORTES 6.1中OpenOCD存在一些问题。这些问题在Wice 6.2中得到了解决。在此期间,您可以按照以下步骤找到:HTTPS://Cultuy.CyPress
很抱歉。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello,
There were some issues with OpenOCD in WICED 6.1. Those issues are getting fixed in WICED 6.2. In the meantime you can following the steps found here: https://community.cypress.com/docs/DOC-14909
Sorry about this.
