Cypress技术论坛
刘海欢
7年用户 196经验值
无法通过DHCP获取IP地址
无法通过DHCP获取IP地址
如果你尝试100次,它似乎已经成功了一次。
我不知道怎么办。
帮助。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
'unable to obtain IP address via DHCP'
If you try 100 times, it seems to have succeeded once.
I do not know how.
Help.
张英
2018-10-15 16:14:30
你好,
我尝试了使用STA接口和外部DHCP服务器的BCM943364WCD1板,它看起来很好。你能试着调试应用程序并检查它失败的地方吗?
如果失败了,请靠近AP,然后再试一次。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello,
I tried in BCM943364WCD1 board with STA interface and external DHCP server and it appears to work fine. Can you try to debug the application and check the point where it fails?
If it fails kindly go closer to the AP and try again.
