ADI 技术
刘满贵
1556经验值
请问AD9910时钟输入XTAL_SEL直接通过过孔连接到了1.8V有什么问题吗?
AD9910
pll
信号源
最近在使用AD9910时时钟输入是信号源直接输入模式,但是XTAL_SEL直接通过过孔连接到了1.8V,这样输入时钟会有什么问题?还
能不能使用内部PLL?
云静京
2018-10-11 10:06:00
您好!如果XTAL_SEL引脚接到了1.8V,那么参考源的只能是无源晶体(Crystal),不能接有源信号。与是否能用PLL没有关系,可用,也可不用。
AD9910
pll
信号源
AD9910
采用无源晶振没有起振是寄存器配置的问题吗?
2018-11-19
1819
AD9910
芯片调试ref-clk-out无输出是否代表芯片没工作
2018-08-17
3669
AD9910
只能读不能写寄存器
2018-11-21
2649
AD9910
输出SYNC_CLK频率不正确,
是什么原因?如何解决?
2018-10-31
2891
AD9653
连接
FPGA,数字输出根据ANSI-644标准
连接到
2.5
v
的bank,
时钟
输入
以及数字输出应该
连接到
多少
v
的bank?
2023-12-12
541
AD9653 CLK FCO DCO的
连接
应该
连接到
多少
v
的bank?
2018-08-13
3588
AD9910
PLL输出杂散
2018-12-27
2905
AD9910
能做到正弦波完美和失真很小吗
2018-08-16
2302
使用
AD9910
内部的PLL发现有串扰信号
2018-11-19
2858
可以
直接
将
时钟
缓冲器的输出
连接到
HR库吗?
2020-07-24
2455
