ADI 技术
刘玉梅
7年用户 213经验值
请问采样率的单位SPS是什么意思?
1.采样率的单位:SPS是什么意思?
1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1)a(2)a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz
2):每秒采样获得的比特数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1)a(2)a(3),每个点以12位二进制量化,采样率为3*12=36SPS,此时波特率为36bps
2.采样芯片AD9204是否可以同时采集两路信号,地址为0x2E的特殊功能寄存器的LSB的功能可否这样理解:由于只能设置01,那么AD9204要么让ADCA使能,要么让ADCB使能,不能两者同时使能?不能使两者同时使能是否就代表不可以同时采集两路信号?在AD9204的简介中提到其可以用于I/Q解调,如不能同时采样,它是怎么用到I/Q解调中的?
3.AD7356的输出时钟信号SCLK是由采样芯片自己提供还是由外部供给?如果是外部供给,由于采样输出是12位精度,想采得连续信号的数据时,串行总线上两次采样数据的间隔应是多少?外部提供时钟时,芯片手册里说的5MSPS的采样率又是怎么实现的?是否需要单独计算外部时钟的频率?
李正茂
2018-10-10 14:47:22
1.您可以查找一些ADC的基础书籍。SPS的缩写是samples per second。
2.可以同时使能,AD9204的输出可以有两种模式,每个通道在各自的管脚上输出,或者启动interleaved模式,只通过一组lane输出两个通道的数据,0x14是控制输出模式的寄存器。建议咨询阅读数据手册以及AN-877文档。
3. 7356的SCLK是输入信号,是有外部控制芯片提供的。
