ADI 技术
周雯葭
7年用户 152经验值
AD9957的QDUC模式的载波调制问题
请教,通过FPGA配置AD9957,经过验证PDCLK SYNC_CLK SCLK等,配置正确,配置为QDUC模式。FPGA将一个中心频率46.52M且在49.52M处有个单频的信号经过AD 进行62M采样,得到的数据在FPGA进行正交下变频(中心频率46.52M)到基带得到IQ,这样在3M处会有一个单频,IQ通过 AD9957进行上变频(中心频率46.52M),但是AD的输出在中心频率49.52M43.52M处都有个单频信号,请问有人遇到过这个问题吗?不知道问题出在什么地方。
回帖(4)
周雯葭
2018-9-29 15:32:24
而且每次上电,有时候有两个单频,有时候就一个单频,不知道什么原因
1 1 举报
  • jf_43394848: 您好,请问现在解决了嘛,我和你出现了同样的问题
李正茂
2018-9-29 15:37:38
请将您的问题直接发送到英文论坛咨询:
https://ez.analog.com/welcome
李淑嘉
2018-9-29 15:51:36
从你的频谱图上可以看出-43.52MHz处的能量比-49.52MHz出的能量高约10dB。可以从以下几方面查找原因:1. DUC的数字源的正交性,严格正交的IQ源其镜像信号几乎可以忽略。你可以再时域上分析,看李萨如图是否是为圆形或者椭圆形。也可以也复数FFT的方式直接看频谱是否存在镜像。若存在,其镜像的幅度有多大?若不存在,请继续 2, 检查数据与PDCLK的建立保持时间是否满足要求,简单的做法是,可以直接在AD9957内部直接翻转PDCLK. 翻转后AD9957频谱是否正确 。 3)另外你的本意是否是要产生49.52MHz的信号?若是这样,直接交换IQ的顺序即可。
1 举报
jf_43394848
2023-1-11 15:09:43
您好,我也遇到了一摸一样的问题,您现在解决了吗?有的时候是和频49.52,有的时候是差频43.52,有的时候两个一起出现。我如果想每次只要一个的话,该调什么地方呢
