英伟达
袁飞
8年用户 144经验值
驱动程序不会安装win 7 x64
我们正在试验HPE NVIDIA Grid K1卡。
我们下载了适用于VMware esxi 6.0的驱动程序集。
我们的设置:
HPE DL380p Gen8
HPE Nvidia Grid K1
VMware 6.0
赢得7 x64客户端
使用驱动程序集,我们按照手册进行操作。
一切都很好看。
但是当我们尝试将de驱动程序安装到win 7 x64中时,驱动程序安装失败了。
在setupapi.dev中出现警告:“CoInstaller 1:failed(0xe0000203)!”
互联网没有多大帮助。
有人有想法吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
We are experimenting with the HPE NVIDIA Grid K1 cards. We download the driver set for VMware esxi 6.0.
Our setup:
HPE DL380p Gen8
HPE Nvidia Grid K1
VMware 6.0
Win 7 x64 client
With the driver set, we followed the manual. Everything looks good.
But when we try to install de driver into the win 7 x64, the driver install failed.
In the setupapi.dev comes with a warning:" CoInstaller 1: failed (0xe0000203)!"
The internet doesn't help much.
Somebody an idea?
回帖(4)
王若峰
2018-9-28 16:41:48
你在配置vGPU还是vDGA?
你下载了哪个驱动程序集?
链接?
文件名?
如果vDGA是否在vSphere中配置了直通设备?
您在VM配置中有多远?
- 如果vGPU附加了vGPU配置文件?
- 如果vDGA连接了直通GPU?
如果您已完成上述所有操作,那么启动VM时设备管理器中会显示什么?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Are you configuring vGPU or vDGA?
Which driver set did you download? Link? File name?
If vDGA have you configured the devices for passthrough in vSphere?
How far have you got in the VM configuration?
- If vGPU attached a vGPU profile?
- If vDGA attached a passthrough GPU?
If you've done all of the above, what appears in device manager when you boot the VM?
孙奕
2018-9-28 16:49:02
我们正在试验,我认为我们必须选择vGPU,因为我们使用的是VMWare vSphere而不是视野。
如我错了请纠正我。
我们使用NVIDIA GRID VGPU软件发布362.13 / 361.40(链接:http://www.nvidia.co.uk/download/driverResults.aspx/101656/en-uk)
我一步一步地按照指南进行操作,直到在vm中安装驱动程序。
然后一切都很好。
1)将卡添加到机器中。
2)在主机上安装vib文件。
3)将vm升级到vm硬件11.这样可以将共享的pci设备添加到vm中。
4)设置vGPU配置文件(我不确定哪种配置文件我最好用)
5)尝试安装win7驱动程序 - 获取错误
在设备管理器中,我看到了VMware SVGA 3D驱动程序。
和一个未知的设备,我认为是Grid K1卡。
这是一个测试设置,我们希望在我们的Citrix xenapp环境中使用它,只是该驱动程序没有从上面的链接添加到包中。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
We are experimenting, i think we have to choose for vGPU because we use VMWare vSphere instead of horizon. Correct me if i'm wrong.
We used the NVIDIA GRID VGPU SOFTWARE RELEASE 362.13/361.40 (link: http://www.nvidia.co.uk/download/driverResults.aspx/101656/en-uk)
I followed the guide step-by-step till the installation of the driver in the vm. Till then everything is good.
1) Add the card to the machine.
2) install the vib file on the host.
3) upgrade the vm to vm hardware 11. So that the shared pci-device could be added to the vm.
4) set the vGPU profile (i'm not sure which profile i could use best)
5) Try to install the win7 driver- get the error
In the device manager, I see a VMware SVGA 3D driver. and an unknown device, which i think is the Grid K1 card.
This is a test setup, we would like to use it in our Citrix xenapp environment, only that driver is not added in to the package from the link above.
阮浙临
2018-9-28 17:05:43
XenApp的?
您可以检查是否需要vGPU或GPU共享:https://www.citrix.com/blogs/2014/11/25/citrix-supports-nvidia-grid-vgpu-for-xenapp/  - 适用于大多数XenApp用户GPU
-sharing(使用vDGA)通常是最好的选择...有一个Citrix指南来设置它:https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/go/reviewers-guide-
远程3D图形的应用程式部分-2-的vSphere-GPU-passthrough.pdf
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
XenApp? Can you check whether you want vGPU or GPU-sharing: https://www.citrix.com/blogs/2014/11/25/citrix-supports-nvidia-grid-vgpu-for-xenapp/ - for most XenApp users GPU-sharing (using vDGA) is often the best option... there is a Citrix guide on setting this up: https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/go/reviewers-guide-remote-3d-graphics-apps-part-2-vsphere-gpu-passthrough.pdf
李敏
2018-9-28 17:23:03
Thnx为您的回复,如果我理解正确GPU共享是最佳选择,但如果我们使用vDGA。
我们不能使用DRS和HA。
如果我们使用vGPU,则可以使用这些选项。
出于这个原因,我们想使用vGPU而不是vDGA。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thnx for your response, if i understand correctly GPU-sharing is best option, but if we use vDGA.
We can't use DRS and HA. These options are available if we use vGPU.
For that reason we would like to use vGPU instead of vDGA.
