ADI 技术
王鑫
7年用户 1136经验值
ADM3252E输出异常怎么解决
各位大侠!,
最近我们有个客户发现ADM3252E在系统上电时会输出0x00或0xFF, 为了确实是CPU或则ADM3252E输出异常,我们把CPU和ADM3252E连接断开后,ADM3252E输出异常还是存在,各位大侠是否有遇到过同样问题或则有什么好的建议,谢谢!
回帖(4)
李正茂
2018-9-21 15:04:22
请将您的问题直接发送到china.support@analog.com
刘柳
2018-9-21 15:13:14
您好,能不能详细说一下这个问题, 最好有个上电的波形,就比较好解释了。比如用示波器同时抓一下ADM3252E输出的波形和输出电源,有可能也看一下输入的波形。
王鑫
2018-9-21 15:31:52
Hi JYE3,
下面是隔离输出端电源和Tout上下垫波形图,请参看!
上电波形:
下电波形:
刘柳
2018-9-21 15:39:53
引用: shsfsdfsg 发表于 2018-9-21 17:10
Hi JYE3,
上电波形:
从波形上看,我觉得是正常的。不知道这个上下电的时序对你的通讯会造成什么样的错误数据。
还有能不能同时抓取输入信号和输出信号,还有电源信号在一张图中。
谢谢!
