ADI 技术
石飞鹏
7年用户 968经验值
HMC833配置输出为50MHZ相噪恶化严重
如题。我的hmc833配置输出为50MHZ,32分频。
当输入参考为50MHz,功率为8dBm时,输出相噪在100KHZ处为-122dBc/Hz
当输入参考为20MHz,输入功率为8dBm时,输出相噪在100KHz处只有-104dBc/Hz。增大输入功率无明显改善。
请问有什么解决办法吗,或者有什么地方值得注意来改善性能。
李林
2018-9-20 14:53:29
在参考输入功率满足的情况下, 增加参考的电平是不能改善输出相噪的;
1. 如果你的环路是在50M下设计的,把PFD改为20M, 环路的相位裕量可能不满足了,出现peak现象所以phase noise恶化, 请检查你的环路
2. 减小PFD频率, 意味着N增加,同样phase noise也会下降,计算公式: PN SYNTH  = PN TOT  − 10 log F PFD  − 20 log N.
