ADI 技术
张飞雄
7年用户 952经验值
ADXL345 Z轴数据读取异常
hi all,
         设置 ADXL345  16g/13bit, 正面水平放置的时候,读取 ADXL345 Z 轴的数据是 293, 反面放置的时候读取 Z 轴的值是 -212, X,Y 轴的数据正常。同一批次的物料,其他ADXL345 的 Z 轴数据读取是正常是,在 256附近。
     所以,如果数据为293, -212 我们是否可以认为芯片有问题?或者该读值是在 ADXL345 误差范围内的?
