ADI 技术
张龙
8年用户 199经验值
请问ADM268x是不是在芯片里面封装了隔离电源?
我需要在一个电路板上设计多个隔离RS422接收器(只需要接收,支持收发也行),希望能找到尽快小尺寸封装的芯片,以接收板子的空间。目前我找到了ADM268x芯片,有几个问题麻烦解释一下。
1)该芯片是不是在芯片里面封装了隔离电源,只需要在逻辑端接5VDC或3.3VDC即可?
2)该芯片可以作为RS422收发器吗?
3)我对接口的要求:RS422接口,隔离电压1KVrms,速率≥500kbps,请问有更节省空间的芯片吗,最好是一个芯片上有多路接收?
回帖(3)
李正茂
2018-9-18 11:16:57
关于您的几个问题:
1.是的。
2.可以的。
3.没有了,目前我们只有单路收发的485隔离芯片。如果隔离电源是1KVrms的话,也可以使用ADM258x。
张龙
2018-9-18 11:23:44
引用: saber_miku 发表于 2018-9-18 07:16
关于您的几个问题:
1.是的。
2.可以的。
还想请教一下,ADM268x芯片有DE和RE两个使能引脚,可以使能/禁能输入输出功能,如果禁能接收器的话,那么RxD引脚处于第三态,这时与之相连的处理器芯片管脚上会不会收到不确定的错误信息,是不是应该接一个上拉电阻来确保处理器芯片不会接收到错误信息?
相对应的,在TxD管脚是不是也应该接一个上拉电阻,避免没有发送数据的时候,会出现不确定的状态,导致另一端的接收机接收到无效信息。
李正茂
2018-9-18 11:36:55
相对应的,在TxD管脚是不是也应该接一个上拉电阻,避免没有发送数据 ...
当DE不使能时,AB输出时高阻态的,并不是错误码。如果有其他的器件在驱动总线的话,就是按照那个器件的状态来决定了。
接收也是同样的,高阻并不意味着是错误的状态。
