这个就要看你使用什么芯片了,如果是F103系列没有TFT驱动的芯片的话,还是建议使用触摸屏内部的SPI进行驱动。鉴于你的屏幕比较大,最好还是使用8位或者16位并行数据接口。如果你使用的是一些比较高档的芯片,比如说429,那么最好还是使用内置TFT驱动,内置的速度快。另外,这里只有一个15寸的屏幕,不知道分辨率是多少,不过像429,官方给出的最大能够驱动的分辨率是1024*768.应该是在这个范围之内了。
