英伟达
赖文文
8年用户 254经验值
ESXi 6.5 + Tesla M60无法启动大众
您好,我尝试使用vGPU运行vw时出错,
“无法启动虚拟机。
模块'DevicePowerOn'开机失败。
无法为vGPU'grid_m60-0b'初始化插件'/usr/lib64/vmware/plugin/libnvidia-vgx.so'。
没有图形设备可用于vGPU'grid_m60-0b'。
我使用驱动程序NVIDIA-VMware_ESXi_6.5_Host_Driver_367.64-1OEM.650.0.0.4240417.vib
GPU图形模式启用
ECC支持已禁用
可能是什么问题呢 ?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello, i have error when try run vw with vGPU,
"Failed to start the virtual machine.
Module 'DevicePowerOn' power on failed.
Could not initialize plugin '/usr/lib64/vmware/plugin/libnvidia-vgx.so' for vGPU 'grid_m60-0b'.
No graphics device is available for vGPU 'grid_m60-0b'.'
I use driver NVIDIA-VMware_ESXi_6.5_Host_Driver_367.64-1OEM.650.0.0.4240417.vib
GPU graphic mode enable
ECC support is already Disabled
what could be the problem ?
回帖(4)
高阳
2018-9-7 17:07:51
试试这个https://gridforums.nvidia.com/default/topic/1030/nvidia-vmware-vsphere-6-5/?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Try this https://gridforums.nvidia.com/default/topic/1030/nvidia-vmware-vsphere-6-5/ ?
莫钻红
2018-9-7 17:25:55
谢谢 !
这真的对我很有帮助
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank you ! it is rly help me
徐静
2018-9-7 17:44:03
我犯了同样的错误。
一切都按照kb中的描述进行设置。
NVIDIA-VMware_ESXi_6.5_Host_Driver 384.111-1OEM.650.0.0.4598673 NVIDIA VMwareAccepted 2018-02-15
NVIDIA-SMI 384.111驱动程序版本:384.111 |
GPU名称持久性-M |
Bus-Id Disp.A |
挥发性的Uncorr。
ECC |
Fan Temp Perf Pwr:用法/上限|
内存使用|
GPU-Util Compute M. |
0特斯拉P40开|
00000000:3B:00.0关闭|
0 |
N / A 26C P8 19W / 250W |
53MiB / 23039MiB |
0%默认值|
进程:GPU内存|
GPU PID类型进程名称用法|
找不到正在运行的进程|
VMware设置设置为“Direkt freigegeben”(第二个复选框)
仍然是问题:
插件'/usr/lib64/vmware/plugin/libnvidia-vgx.so'konitnichtfürvGPU'grid_p40-4q'initialisiertwerden。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I get the same error. Everything is set as described in the kb.
| NVIDIA-SMI 384.111                Driver Version: 384.111                   |
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|   0  Tesla P40           On   | 00000000:3B:00.0 Off |                    0 |
| N/A   26C    P8    19W / 250W |     53MiB / 23039MiB |      0%      Default |
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID   Type   Process name                             Usage      |
|  No running processes found                                                 |
VMware setting is set to "Direkt freigegeben" (the second checkbox)
still the issue:
Plug-In '/usr/lib64/vmware/plugin/libnvidia-vgx.so' konnte nicht für vGPU 'grid_p40-4q' initialisiert werden.
张莹
2018-9-7 18:02:01
编辑VM的“配置参数”并添加以下两行:
pciPassthru.use64bitMMIO = TRUE
pciPassthru.64bitMMIOSizeGB = 96
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Edit the "Configuration Parameters" of the VM and add these 2 lines:
Regards
