英伟达
田晴
7年用户 169经验值
用于将分辨率限制为1920x1080的配置文件(使用xenserver的网格K2)
你好,
我们正在使用网格K2和xenserver 6.5。
出于性能原因,我需要将VM分辨率限制为1920x1080。
Nvidia驱动程序在/ usr / share / nvidia / vgx /中创建了几个配置文件,但这些文件是只读的。
请告诉我修改内容以确保VM中的用户不会超过1920x1080的分辨率
谢谢,
赛义德
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
We are using grid K2 with xenserver 6.5. For performance reason, I need to limit VMs resolution to 1920x1080. Nvidia driver creates several profile files in /usr/share/nvidia/vgx/ but these files are read only. Please tell me what to modify to make sure users in VM won't exceed resolution over 1920x1080
Thanks,
Syed
回帖(18)
符敛招
2018-9-4 15:35:00
我安装的驱动程序是NVIDIA-GRID-vGPU-XenServer-6.5-352.46-354.13和NVIDIA-GRID-vGPU-XenServer-6.5-346.68-348.27
谢谢,
赛义德
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Driver I installed are NVIDIA-GRID-vGPU-XenServer-6.5-352.46-354.13 and NVIDIA-GRID-vGPU-XenServer-6.5-346.68-348.27
Thanks,
Syed
李宏
2018-9-4 15:49:14
您需要在远程处理堆栈中执行此操作,而不是在驱动程序级别执行此操作。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You'll need to do this in the remoting stack and not at the driver level.
王莉淳
2018-9-4 16:02:44
你好贾森,
感谢您的回复。
请详细解释如何。
赛义德
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Jason,
Thanks for your reply. Please explain exactly how.
Syed
李宇昂
2018-9-4 16:20:34
对于您正在使用的任何远程解决方案供应商而言,这是一个问题,因为大多数将默认为您连接的监视器的分辨率,并将该值呈现给VM,然后相应地设置分辨率。
您要做的是绕过它并修复分辨率,并且该方法在远程处理解决方案之间会有所不同。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
That's a question for whichever remoting solution vendor you are using, as most will default to the resolution of the monitor your connecting from and present that value to the VM which then sets the resolution accordingly.
What you're looking to do is bypass that and fix the resolution, and the method will vary between remoting solutions.
