STM32/STM8技术论坛
史晓明
913经验值
STM32F103串口发送数据后需要更改波特率应该用什么做判断?
串口
波特率
F103串口发送数据后,需要更改波特率,应该用什么做判断?
STM32F103串口发送数据完成(送入STM32缓冲寄存器)以后,我需要马上修改当前串口的波特率,我应该用什么判断当前数据已经发送完成(缓冲寄存器已经把数据送出),且如果马上修改波特率不会导致上一帧数据不会被破坏?
史晓明
2018-9-4 09:40:19
自己顶下!!
自己顶下!!
史晓明
2018-9-4 09:59:18
没人知道吗?可不可以支持下啊!
没人知道吗?可不可以支持下啊!
史晓明
2018-9-4 10:11:50
调了一天终于调通了,看来以后还是需要仔细阅读datasheet!
全娟
2018-9-4 10:26:44
自食其力,点赞。
自食其力,点赞。
罗兰君
2018-9-4 10:39:30
根据发送完成标志或中断修改波特率就行了吧
史晓明
2018-9-4 10:51:50
回复第 5 楼 于2014-06-28 15:38:46发表:
自食其力,点赞。哈哈,谢谢哇!以前因为有库,就不仔细看datasheet!
史晓明
2018-9-4 10:59:16
回复第 6 楼 于2014-06-28 18:05:47发表:
中断修改?怎么修改?和判断标志应该差不多吧!
吕钢格
2018-9-4 11:10:55
在中断的地方检查下参数
在中断的地方检查下参数
李晓莉
2018-9-4 11:22:02
检测发送完成中断吧?
检测发送完成中断吧?
周宇
2018-9-4 11:30:44
发送完成中断里面可以修改吧
发送完成中断里面可以修改吧
张凯
2018-9-4 11:49:28
万变不离其宗的赶脚
万变不离其宗的赶脚
串口
波特率
如何解决
STM32F103
串口
1和
串口
2不同
波特率
之间交换
数据
问题?
2021-12-13
855
怎样去解决
STM32F
1
串口
的最高
波特率
问题呢
2021-12-14
2337
Stm32
串口
波特率
如何切换?
2021-12-06
1844
如何解决
stm32f103
串口
通信乱码问题?
2021-12-06
1004
请问如何利用程序(
判断
CAN总线的
波特率
/通讯协议?
2018-12-28
3725
如何
判断
CAN总线的
波特率
与通信协议?
2018-12-13
5650
如何去计算
串口
接收器和
发送
器的
波特率
1789
STM32F
407
串口
波特率
设置1200输出乱码怎么办
2022-07-12
2272
基于
stm32
的自动识别
波特率
的设计
2016-09-14
7674
用
STM32F103
串口
输出
数据
的时好时坏的原因?
2021-12-07
890
