ADI 技术
王秀梅
183经验值
ADF4360-7对VCO电感位置进行移动后锁相环无法锁定
锁相环
VCO
原理图如下:
该
电路
共做过两版电路板,第一次的直接配置后成功输出,但第二版在对VCO电感位置进行移动后锁相环无法锁定。定义输出为920.125MHz,实际输出为915MHz。MUXOUT设定的锁相环灯不亮。然而用表笔在右侧的电感或电阻靠近11管脚的位置上接触时灯亮,锁相环锁定,输出频率正确。求问该现象该如何解决?
另外,在用频谱仪看输出频率时,在扫频宽度设为5MHz时看到的曲线一直在抖动,示波器上看到的波形不光滑,会有一些不饱满的图像,请问这种现象的可能原因和解决方法。
补充:今天将环路滤波器重新计算后整体更换,然而并没有什么卵用,结局依然相同。
消息编辑者为:Laurence Sun
马念
2018-9-4 11:42:34
您好,论坛中这些有关ADF4360-7的问题及解答,您可先参考下
https://ezchina.analog.com/content?query=ADF4360-7
李林
2018-9-4 12:00:32
请问你电感位置是不是离芯片距离远了, 可能是因为走线的等效电感或者寄生改变了谐振频率,换一个小一点置的电感试试.注意: 一步步尝试,比如你现在用3.9nH, 尝试用3.6nH
锁相环
VCO
adf4360-7
VCO
输出频率固定不变,R、N寄存器无输出
2018-08-20
2465
ADF4360-7
使用输出350 MHz to 1800 MHz的频率范围如何确定参考频率以及鉴相频率?
2018-09-11
5465
ADF4360-7
的DesignKit哪里可以下载
2018-09-05
2054
锁相环
常见Q&A附件pdf
2018-08-16
1777
ADF4360-7
环
路滤波器产生900M载波但测量输出时没有900M信号输出
2018-11-30
1857
ADF
5355_
锁相环
2017-03-06
3549
ADF4360-7
没有输出的原因?
2018-08-10
3480
ADF
4351能做数字
锁相环
实现位同步吗
2018-09-14
2144
ADF4360
-9
进行
锁相环
设计原理图和PCB问题
2018-08-29
1985
一种基于
ADF
4106的
锁相环
频率合成器应用实例介绍
2019-07-04
3365
