既然没有满意答案,我也回答一下吧,希望给能看到我答案的的朋友们一种解决方法,ad有一个奇怪的关联就是和打印服务程序有关系,我也碰到过无法启动的情况,我走了不少的弯路终于解决了,我把C:WindowsSystem32下的spoolsv.exe和spool文件夹删除了,重启后,ad可以正常启动了,但是打印服务启动不了,也添加不了打印机,把别的电脑的相同文件拷过来,发现还是启动不了,幸好我的系统里有原始安装系统的文件,找到这两个复制到响应位置,重启,打印服务可以正常启动了(因此这里提提大家最好将原来的备份一下,防止出现无法启动的情况,别的电脑上可能不兼容),到此ad可以正常启动了,但在使用过程中发现不能复制,考虑原来是把打印服务程序及相关文件夹复位了,所以判断应该还是打印服务问题,查了相关资料发现,ad的复制功能需要一台打印机,如果没有打印机就安装一台需要打印机吧,到此类似我的这种情况解决了,总结一下应该是打印服务程序出现问题导致,大家可以尝试卸载掉原来的打印机,重新安装打印机试试是否解决,如果不行可以考虑我的方法,希望能给大家一种可能解决的方法,注意删除C:WindowsSystem32下的spoolsv.exe和spool文件夹时记得备份。
1
handle:
删除不掉spoolsv.exe和spool文件夹这样的系统文件啊,没有权限
