最佳答案
你的电感器直接跨接在交变电源上,也没有串接电阻什么的。
上电瞬间,交变电流起始波形在零轴的上方,这是对的;
上电以后,也貌似在零轴上方,即你说的交变电流“恒正”,也貌似对的。
随着上电时间的延长(不管多么长),波形最终都要慢慢移到零轴对称的地方。
同样,若交变电源反接,也会出现交变电流“恒负”的假象,最终也都要慢慢移到零轴对称的地方。
造成这样的误解,为什么?
因为你的仿真,不仅电感量较大,而回路电阻(交变电源内阻、电感的直流电阻、串联电阻)极小或为零,故时间常数很大很大,甚至接近无穷。
所以,该仿真电路达到稳态的时间需要很长很长,何况仿真也不是实时的,你一时半会儿看不出多大变化。你不妨出去会朋友、郊游、逛街、采购,回来再看结果如何。
悄悄告诉你,想节省时间,更快地看到初态——稳态的变化过程,办法有两个:一,串上电阻,有一点就起作用;二,减小电感量,但没有串电阻那么有效。
造成这样的误解,为什么?
