ADI 技术
李凯
8年用户 194经验值
请问芯片寄存器读出数据异常怎么解决
我用4线SPI给芯片寄存器写数据并读出来;
但是有的寄存器写入和读出的数据一致,而有的寄存器写入和读出的不一样;
我单独在示波器上测了写入时序,所有寄存器写入的数据都是正确的,所以可以排除写错的可能性;
这样是不是说明是芯片坏了啊,做的两块板子,昨天还好好的,今天就都异常了,还错的一模一样。很奇怪。
芯片是AD9601,异常的寄存器地址是0X1E,写入0X0001,读出来是0X0003;还有寄存器0X1D,写入0X0001,读出来是0X0000;
回帖(3)
张涵
2018-8-19 07:28:41
你要看下寄存器的功能说明,有些位写入数据是无效的,不能更改。有些位会被ADC自身修改。
李凯
2018-8-19 07:33:55
前面配置完其他寄存器后,配置0X1D寄存器:0X0001;
                                             再读0X1D寄存器数据,读出是0X0000.应该就对了吧
张涵
2018-8-19 07:50:46
看说明是这样的,表示已经更新了配置。
你还可以到产品手册中查找这个指令功能的详细说明。
