贵ADI工程师,您好:
我这里使用贵公司的 AD7606,做一个数据采集系统,附件是AD7606的硬件配置和连接情况
目前遇到的问题是:上电后,在ConvertA和ConvertB上有同样的低脉冲输入给AD7606,但是AD7606的Busy信号,有时候上电后有,有时候上电后没有。如果有,就一直有Busy信号,正常,高电平大约4us。如果没有Busy信号,就一直没有,一直是低电平。
我输入给ConvertA和ConvertB的低脉冲,频率为200KHz,脉冲宽度100ns,已经大约说明书规定的25ns最小宽度。
当然,也实验过100KHz,宽度100ns的低脉冲,同样的情况。
我怀疑是,复位信号处理不好,即,AD7606的RESET。我这里使用阻容复位
电路,而说明书上说,要一个上升沿复位AD7606,而且,上电后,要给AD7606一个复位脉冲。
请问,是这个RESET的问题吗?或是其它的问题,请指教。
另外,我的CS管脚直接接地,是否可以这样处理,我是读取并行数据,这样处理是否影响我发READ信号读取并行数据呢?
最后,请看一下原理图,是否还有其它我没有考虑到的问题,请指教。
非常感谢!
祝好!
2018-8-19 07:24:52
1. 需要示波器同时抓到AVCC, VDrive, 和RESET的波形,才能确认RESET 是否满足手册中的上电后高脉冲时间>50ns。建议RESET最好用I/O引脚控制。
2. /STBY 引脚要通过xkohm电阻或直接上拉到VDrive.
3. /CS可以直接接地,用并口读数。
3. /CS可以直接接地,用并口读数。
2018-8-19 07:33:51
3. /CS可以直接接地,用并口读数。
您好,
我上电后稍等一下,然后给AD7606发了一个高脉冲复位,这样就好了,解决了问题
所以,估计就是上电后应该复位一下,再进行操作
感谢!
3. /CS可以直接接地,用并口读数。
您好,
感谢!
2018-8-19 07:47:00
这就是复位信号没有有效复位AD7606所造成的,我之前遇到过这样的问题,你要确保在AD7606上电完成后给它一个复位脉冲。不然片子不工作。无数据输出。
