ADI 技术
刘秀英
7年用户 1319经验值
使用AD9684时PCB板上电后ADC的供电电压AVDD2会被拉低
您好:
我在使用贵司模数转换器AD9684时,PCB板上电后ADC的供电电压AVDD2会被拉低,如果只给AVDD2供电(AVDD2的前级电源芯片LDO已经拿掉了,理论上AVDD2与其他电源没有任何连接),AVDD3轨上会测到1.9V的电压(应该是毫无关系的两个电压轨)。但是使用万能表测试AVDD2和AVDD3之间的阻值也在1K欧姆左右,说明并未断路,PCB版图排查没有问题,现在怀疑要么是芯片焊接的问题,要么是买到的芯片有问题。
由于现象比较奇怪,我们对AD9684的内部结构也不是非常了解,请您看看能不能帮忙解决一下疑惑,非常感谢。
回帖(3)
孙秀英
2018-8-17 06:53:43
先排除PCB及焊接的问题,就更换芯片试试吧。
李兵
2018-8-17 06:59:08
首先建议楼主更换芯片测试,如果效果相同证明不是芯片问题。AVDD2和AVDD3虽然是不同的供电电源,但内部电路结构或电阻网络可能有联系。建议给AVDD2供电时选用能指示输出电流值的稳压源,看下给其供电时,输出电流为多大,如果很小则证明是芯片内部正常结构,如果很大,可能是芯片或PCB有短路之处。
刘秀英
2018-8-17 07:17:35
引用: mashiquan123 发表于 2018-8-17 06:59
首先建议楼主更换芯片测试,如果效果相同证明不是芯片问题。AVDD2和AVDD3虽然是不同的供电电源,但内部电路结构或电阻网络可能有联系。建议给AVDD2供电时选用能指示输出电流值的稳压源,看下给其供电时,输出电流为多大,如果很小则证明是芯片内部正常结构,如果很大,可能是芯片或PCB有短路之处。 ...
非常感谢,给AVDD2供电时电流400mA,是该芯片工作时的典型值,并且供电后ADC芯片明显发热。芯片价格较高,目前尽量本着不换芯片的原则,先看看能不能找到其他原因。
