电路设计论坛
杨海清
8年用户 1792经验值
使用Arduino将5V SPDT继电器连接到MOSFET
我试图找到正确的元件,以便用我目前的5V继电器板的MOSFET实现相同的结果。
原因在于,当我打开和关闭时,我不喜欢继电器所做的所有“点击”,我希望使用MOSFET可以获得相同的结果,而不需要点击噪声?
将MOSFET连接到Arduino的数字线路(每个引脚最大5V)时,原理图会是什么样子?
作为我目前使用其中一个继电器的示例:
在上图中,我发送的视频信号取决于我想要查看的相机。其他例子只是正常的发送电压开启和关闭(最大12V)。
已退回5积分
韩刚龙
2018-8-16 22:27:19
在这种情况下,继电器和MOSFET之间的关键区别在于MOSFET对于通过它们的信号没有线性传递函数。
在问题中所示的继电器的情况下,来自有源视频源的信号基本上不受干扰地通过继电器触点,几乎与信号极性或内容无关,如通过任何其他电气开关触点。
对于MOSFET,当MOSFET处于导通状态时,信号需要被偏置以精确地保持在MOSFET导通曲线的线性部分内。为此,必须将DC偏置电压添加到输入信号(假设为模拟视频信号)。
用于小信号操作的MOSFET的传输特性如下所示。有关进一步的见解,请参阅本文
如图所示,随着输入电压降至零,MOSFET的导通性急剧下降。图中未显示的是,一旦输入信号下降到足够的负值,MOSFET的体二极管就开始导通,而不管MOSFET栅极的电压如何。
因此,整个信号需要被偏置并被约束以保持在指示的点周围的线性部分内Q。如果接收器不是设计用于DC偏置视频信号,那么在接收端这可能不会那么好。
此外,MOSFET的导通行为随信号频率而变化,远远超过MOSFET等金属 - 金属触点。因此,根据所考虑的具体MOSFET和信号频率,这也是一个问题。
换句话说,MOSFET不适合替代此应用中的继电器。
甚至固态继电器,除非专门设计用于视频信号传输,否则将不起作用,因为它们也包含半导体开关元件,其具有与上述MOSFET相似的非线性行为。所以,不是一个选择。
