ADI 技术
彭铮
7年用户 240经验值
ADUM1400磁耦隔离芯片断电瞬间输出不稳定导致电机误动作
你好,在一个单片机控制H桥驱动芯片电路中,我采用了ADUM1400 磁耦隔离芯片,芯片输出输出都增加了下拉(电机高电平有效)。ADuM采用双电源供电,VE2引脚已经拉高。在使用过程中发现,当系统上电 或者断电的时候ADuM1400 输出端出现 不稳定脉冲信号,导致电机误动作。当ADuM1400 输入端 断路 (无电平输入,但保持低电平下拉)的时候,ADuM1400仍然出现不稳定脉冲信号,导致电机误动作!
请贵司工程师协助解决!!谢谢!!
回帖(4)
李正茂
2018-8-16 07:48:05
该贴不在回复。
ADuM1400 在上电或者掉电瞬间输出状态不稳定  同一个问题。
杨磊
2019-1-14 11:23:22
我也遇到同样的问题,ADUM1400, ADUM2200, ADUM240D,都出现“上电的瞬间输出有个高电平脉冲”,不管有没有输入(输入端没有供电或者输入上电均为低电平),这种情况会导致电机或者电磁阀误操作,虽然可以用,但是很不完美,光耦就不存在这个问题。
ADI工程师也没有回复此问题。
施鹏程
2020-12-3 07:50:16
遇到同样的问题 请问楼主解决了吗?或者有没有同封装的代替产品呢
施鹏程
2020-12-3 08:22:18
请问解决了吗?
