引用: 蔡R2016 发表于 2018-8-14 07:54
差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压,即,Voscm=Vocm,我想问问这是为什么?
答:这个为什么,确实不好回答,我们应该根据datasheet来判断(当然不绝对)
增益等于1的情况下,前者也应该是Vosdm=Vodm,为什么是1/2呢?
引用: zhi168 发表于 2018-8-14 08:05
谢谢您的答复。datasheet给出的是Vosdm=1/2 Vodm,但是我自己按照运放虚短虚断得到的是Vosdm=Vodm,您说的没错,差分,一正一反,但是这个对于输入输出都是一正一反,所以是否还应该是1倍呢?能否麻烦您再回答一个问题,如果我测试Vosdm这个参数,参照图39测试电路,按照datasheet的测试条件,即VDIN+ = VDIN− = VOCM = 0 ...
