LabVIEW论坛
h1654155957.3325
8年用户 10经验值
模拟量输入模块的“校准模式”怎么理解?
以NI-9215为例,校准模式可以设置为“已校准”和“原始”,labview的帮助文档是这样描述的:
  • 如需要FPGA I/O节点从模块返回已校准、定点数据(单位为伏特),请选择已校准。定点数据为有符号的,字节长度为20位且整数字节长度为5位。
  • 如需FPGA I/O节点返回模块的未校准的二进制数据,请选择原始。选择原始的情况下,必须在主机VI中转换和校准模拟输入的值。
  • 是不是理解为:选择“已校准”模式,数据转换和校准的过程是由模块完成的,校准的结果是一个范围在-16~16之间的定点数?
    问题:1、在程序中这个模拟量输入值时是不是直接使用就可以了?比如我外部实际输入电压值为5V,则程序中处理完的定点数值也是5,单位是V吗?                2、如果选择“原始”模式,那么程序中的的值是范围在-32768~32767的二进制数值,即-10对应-32767,10对应32767?                                             3、实际上在选择了“已校准”,程序中转换时,先把定点数转换为浮点数,再乘以一个256是什么意思呢?谢谢解答~
已退回15积分
