ADI 技术
丁亚念
224经验值
请问AD2S1210带宽和系统相位响应是指什么?
AD2S1210
带宽
你好,AD2S1210的datahseet写到16位时,8.192Mhz的clk下带宽只有125hz~275Hz,而且看图19系统相位响应,好像延迟很大,那检测角度的时候是不是会有很大延迟,如果不是,那这个带宽和系统相位响应是指什么?
黄鸿江
2018-8-10 07:58:24
figure10和figure14分别给出了16bit模式下10°和179°时刻阶跃响应图,8.192Mhz情况下,不同的激励信号,系统的带宽不一样。系统相位响应指标是指芯片内部TYPEII环路的相频特性,和figure18构成幅频和相频特性图
AD2S1210
带宽
AD2S1210
带宽和
系统
相位
响应是
指
什么?
2023-12-12
362
AD2S1210
的阶跃
响应是
否和
带宽
相关
2018-08-16
3557
请教关于
AD2S1210
SIN和COS输入电压的问题
2018-07-30
5675
AD2S1210
增量式编码器的分辨率默认线程是多大?
2023-12-01
494
AD2S1210
反馈电压问题?
2018-08-13
3593
AD2S1210
报锁相故障、削波故障如何消除?
2023-12-07
706
AD2S1210
的速度检测波动大
2018-09-14
2589
AD2S1210
基准输出异常怎么解决?
2023-12-04
537
AD2S1210
激励输出畸变是什么原因造成的?
2023-12-13
697
AD2S1210
相位
误差超过锁相范围怎么解决?
2023-12-11
272
