ADI 技术
高博
179经验值
关于HMC960实际性能求教
制作一放大器。 要求输入阻抗: 600
; 带宽: 1MHz - 40MHz;增益: 40dB,
要求在 0 - 40 dB 连续可调;
不知这个是否能达到手册所描述的参数。
h1654155275.5950
2018-8-8 09:47:09
HMC960的差分阻抗只能到400ohm。如果是600ohm,增益会差一些。但衰减值的范围应该可以。
放大器
HMC960
,VDD、CMI、VDDI接5V,上电后测得S21大概为30db,通过SPI写控制字控制增益一直没有效果,请问是什么原因?
2018-08-06
2165
HMC960
输入信号为直流信号时,可以正常工作吗?
2024-03-06
1797
HMC960
芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15
200
如果
hmc960
采用电能联结,CMI和CMO偏向必须连接起来吗?
2023-11-15
168
HMC960
L4PE spi初始化,数据写不进去
2019-02-21
1254
HMC960
LP4E直接用外部电平控制芯片引脚上的GC0-GC6能获得增益吗
2019-01-17
2009
HMC
8410增益平坦度可调整到什么样的水平?
2018-08-23
2976
HMC
574AMS8GE和
HMC
574AMS8E的区别是什么?
2023-11-13
224
将AD子板TI的ADS62P45替换为AD9680
2018-10-17
1564
在配置AD9739的时候发现0X21寄存器始终无法达到锁定状态是怎么回事?
2023-12-12
181
