ADI 技术
李泓翔
7年用户 210经验值
HMC1197寄存器配置 请问所有的寄存器都是24位吗?
关于HMC1197寄存器配置的问题
如图所示是HMC1197的寄存器Reg 01h的说明,第二位以后的默认值都是0,以bit[6]为例,默认值是0,说明是保持VCO除法器开启。是不是意味着0就代表着开启呀?还是设置为1才能开启?
还有一个问题就是所有的寄存器都是24位吗?
回帖(3)
h1654155275.5950
2018-8-7 09:09:25
最佳答案
是的,0是on。是24bit,bit10:23位不用管。
李泓翔
2018-8-7 09:45:45
你好!
因为HMC1197的SPI通信方式只支持Open Mode,是否还有必要在Power On reset的时候选择SPI方式
h1654155275.5950
2018-8-7 09:58:25
引用: 改名字真烦 发表于 2018-8-7 09:45
你好!
不用了,后期的HMC锁相环都没有模式区别了。
