ADI 技术
李泽明
7年用户 1174经验值
请问AD7760的并行IO接口和控制IO接口能不能与MCU的IO直接连接呢?
请问一下AD7760的并行IO接口和控制IO接口能不能与MCU的IO直接连接呢?MCU的IO电平是3.3V。AD7760看了是差分信号输入,有没有大神做过单端输入呢?误差这方面怎样呢?能不能达到0.001%呢?
回帖(2)
李龙
2018-7-31 12:48:13
您好,感谢对ADI 的关注。
AD7760的逻辑电平最高是2.7V,直接和3.3V的MCU IO接口相连是不合适的。
AD7760内部有差分放大器,不建议单端使用,会降低性能。建议参考评估板原理图设计。http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EVAL-AD7760EDZ_7762EDZ_UG-593.pdf
李泽明
2018-7-31 12:57:50
引用: luoyakeji 发表于 2018-7-31 12:48
您好,感谢对ADI 的关注。
AD7760内部有差分放大器,不建议单端使用,会降低性能。建议参考评估板原理图设计。http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EVAL-AD7760EDZ_7762EDZ_UG-593.pdf ...
你好,这样是要加个电平转换芯片了吗?因为仪器的原因,16位的ADC达不到要求,要24位以上的,采样速率要1MSPS的。找了只有这一款采样速率达到要求,但我看规格书里也有有一个单端的输入的说明,也说明最大电压是3.0V,那我把MCU降到3.0V是不是也可以了呢?
