ADI 技术
刘丹
7年用户 1527经验值
请问多片AD7606连接MCU,只能一片可以工作是什么原因?
28335通过74lVC164245电平转换芯片链接三片AD7606,并口运行
ad7606配置如下:
Vdrive —— 5V
输入口:
CS 三片AD7606共用
CONVST 三片AD7606共用
RD 分开
RESET下拉
STBY上拉
REF下拉
PAR下拉
OS下拉
输出口:
BUSY下拉
DB0-DB15 三片AD7606连接到74lVC164245
现在我发现只能其中一片AD7606单独运行,继续焊接任一片后就不能工作?控制pin脚RESET、CONVST、CS、RD、波形也正常。
回帖(3)
刘丹
2018-7-24 08:49:16
丁浩
2018-7-24 08:55:57
/CS 不能共用,否则总线冲突,三片AD7606要分时读数据。
刘丹
2018-7-24 09:09:20
三片AD7606的片选CS信号是同时给定,即相互一致的,但是RD/SCK 信号是分开的,即读信号是分开的。
F28335检测到BUSY置零之后,控制读的时序,FRD控制第一块AD7606读操作,其他AD7606读引脚置高;共八个正波,对应采样八个通道读取时间。
如下图,SRD控制第二块AD7606读操作,其他AD7606读引脚置高;共八个正波,对应采样八个通道读取时间。
如下图,TRD控制第三块AD7606读操作,其他AD7606读引脚置高;共五个正波,对应采样五个通道读取时间。
1. MCU
主控制器用的是德州仪器的F283353.3V工作电平。数据采集传输利用16位并口总线,信号输入:MADBSY;信号输出:MADRST,MADCVT,MADCS,读控制引脚AREADY,AFRD,ASRD,ATRD
2. 电平转换芯片
利用两片74LVC164245进行电平转换。第一片74LVC164245,将DB0 DB15并口数据从AD7606传给F28335;另一片74LVC164245,控制信号ADRESETCONVSTCSADCS
3. 逻辑芯片
逻辑控制芯片(或门)两片:74HCT32D
  • (1) 读控制(低电平读取AD7606数据)
AFRDAREADY进行操作,结果送至第一片AD7606RD/SCLK引脚;
ASRDAREADY进行操作,结果送至第二片AD7606RD/SCLK引脚;
ATRDAREADY进行操作,结果送至第三片AD7606RD/SCLK引脚;
  • (2) BUSY输入(高电平为忙)
三片AD7606BUSY引脚进行操作,结果送至F28335
4. 数据采集AD7606数据采集
数据采集系统采用三片AD7606BSTZ第一片AD7607采集8个模拟量;第二片AD7607采集8个模拟量;第三片AD7607采集5个模拟量,多余的三个模拟量短接到AGND
  • (1)REST信号,三片AD7606共用,设计的是一上电就硬件复位,没采用过采样,转换开始后,一旦BUSY为低开始读取数据,通过I/O口来模仿时序读取数据。
  • (2)CONVST信号,三片AD7606共用,采用CONVESTACONVESTB连在一起,三片同时转化;
  • (3)BUSY信号,三片AD7606BUSY引脚进行操作,结果送至F28335BUSY为低后,F28335给出CSRD控制信号;
  • (4)CS片选信号, 三片AD7606共用,三片同时选定;
  • (5)RD信号,F28335通过逻辑控制芯片74HCT32D(或门)分别给出FRDSRDTRD信号
FRD控制第一块AD7606读操作
SRD控制第二块AD7606读操作
TRD控制第三块AD7606读操作
二、软件控制
[size=10.5000pt]软件启动初始化顺序:
[size=10.5000pt]1. [size=10.5000pt]AD复位信号先清零再置位并延时5个周期,最后清零
[size=10.5000pt]2. [size=10.5000pt]AD启动转换信号清零
[size=10.5000pt]3. [size=10.5000pt]BUSY初始化
[size=10.5000pt]4. [size=10.5000pt]采样CS初始化
[size=10.5000pt]软件工作时序
  • [size=10.5000pt]1. [size=10.5000pt]AD启动转换信号先置零并延时50个周期,再置位并延时10个周期
  • [size=10.5000pt]2. [size=10.5000pt]判断busy信号
  • [size=10.5000pt]3. [size=10.5000pt]BUSY信号为0时,开始依次读取三块AD的数据
[size=10.5000pt]每条指令的周期为6.67ns,采样周期为156.25μs
1 举报
