TI论坛
李淑珍
7年用户 255经验值
8168 nand启动问题
基本信息:
SOC芯片:TMS320DM8168SCYG
NAND芯片:MICRON-MT29F2G16ABAEAWP-IT
现象:
SD卡启动,uart0输出调试信息,可正常启动到第二阶段的uboot。
nand可以正常读写(SD卡启动后,我试过烧写一个Uimage到nand然后启动,可正常读出内核并启动),emac和phy也没啥问题,通过tftp将uboot烧进去nand中命令如下:
mw.b 0x81000000 0xFF 0x260000tftp 0x81000000 binary/evm/u-boot.binnand erase 0x0 0x260000nand write.i 0x81000000 0x0 0x260000
现象是连续打印一个字符.........
后面,我降频DDR,貌似不起作用,难道要做DDR SW leveling?   MLO的都可以启动
回帖(2)
乔婧
2018-6-22 05:59:31
最佳答案
你好,
设置一下ecc看看。
UBOOT# mw.b 0x81000000 0xFF 0x260000;tftp 0x81000000 uboot_NAND_DM816X_TI_EVM;nandecc hw 2;nand erase 0x0 0x260000;nand write.i 0x81000000 0x0 0x260000
李淑珍
2018-6-22 06:22:44
引用: 物是人非aaa 发表于 2018-6-22 06:12
你好,
设置一下ecc看看。
命令都是执行成功的。但是启动之后没有反应。
我在梳理下:
1,8168默认用uart0,然后我改成uart0并在用SD卡启动之后验证了。
2,SD卡能启动了,并且可以进行NAND操作,我试过在SD卡启动uboot之后,进行nand操作将uImage烧写进nand,并启动内核,是可以启动内核的。
3,我也试过用CCS烧写uboot.noxip.bin进去也是木有效果.
4,CSOBW脚是高电平,我看了手册似乎对PG2.x的8168没有影响。
5,BTMODE的5个脚设置10010或者10011
6,两个CS0MUX也是高电平,请问这对NAND启动有影响吗
我在TI论坛找到一个帖子,提到了CS0MUX
https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/191210
补充,SD卡启动Uboot后用md命令读Ctrl register(0x48140040)
得到的结果是
0x000f0313
低5位是10011符合是我此时btmode管脚设置。
19到16位全一表示CS0MUX0和CS0MUX1同时为高电平,CS0SW高电平,CS0WAIT脚也是高电平,符合我们的硬件连接。
搞定,的确是CS0MUX脚电平,问题,我们把两个脚搞成低电平就能启动了。
