TI论坛
喻唯
8年用户 196经验值
omapl138 ARM核 准备运行linux系统,谁有合适的linux源文件
准备在omapl138的ARM和运行linux系统,找了一个linux3_3的,每次运行的时候只运行到
## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ...
Image Name: Linux-3.3.0
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2384864 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: c0008000
Entry Point: c0008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.   //  运行到此处就不运行了,不知道是什么原因,请教下各位,如何解决,
如果有现成的linux,可以给我一份,谢谢
回帖(4)
余少虹
2018-6-21 17:46:44
是自己的板子还是EVM板?是用哪个uart口? linux驱动可以下载下面的McSDK。
http://www.ti.com/tool/bioslinuxmcsdk
喻唯
2018-6-21 17:52:55
谢谢,我是自己的板子,现在可以向下执行了, 我对linux menuconfig配置去掉了多媒体驱动配置,去掉了LED等,就可以像下执行了(应该是我的板子上没有这些外设的缘故),现在又遇到的问题是linux内核启动,网络模块没有启动成功:【我们的OMAPL138开发板是的网卡芯片是ksz8893,  这个芯片还是用在TI官方提供的OMAPL137开发板的网卡芯片】
[    2.096413] davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffff1
[    2.107743] davinci_mdio.0: probed
[    2.111605] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[1]: device davinci_mdio-0:01, driver unknown  //在这里有问题
[    2.119866] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[2]: device davinci_mdio-0:02, driver unknown
[    2.128281] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[3]: device davinci_mdio-0:03, driver unknown
[    2.137188] PPP generic driver version 2.4.2
[    2.143236] PPP BSD Compression module registered
在linux内核中的代码应该是以下:
        // 注册mii_bus
        /* register the mii bus 2.   注册mii bus 2*/
        ret = mdiobus_register(data->bus);
        if (ret)
                goto bail_out;
        /* scan and dump the bus 扫描和转储总线*/
        for (addr = 0; addr < PHY_MAX_ADDR; addr++) [
                phy = data->bus->phy_map[addr];   // 应该从 phy_map下手  phy_map[0] 没有数据
                if (phy) [
                        dev_info(dev, "phy[%d]: device %s, driver %sn",
                                 phy->addr, dev_name(&phy->dev),
                                 phy->drv ? phy->drv->name : "unknown");
最终在后面 网络启动有问题
[    2.387752] PHY davinci_mdio-0:00 not found
[    2.392184] net eth0: could not connect to phy davinci_mdio-0:00
[    2.398254] IP-Config: Failed to open eth0
[    2.402589] IP-Config: No network devices available.
1,请问下,这是什么原因造成的?
2,phy模块 和网络驱动开发的过程 是什么样的关系?
谢谢
余少虹
2018-6-21 18:01:30
引用: 60user182 发表于 2018-6-21 17:52
谢谢,我是自己的板子,现在可以向下执行了, 我对linux menuconfig配置去掉了多媒体驱动配置,去掉了LED等,就可以像下执行了(应该是我的板子上没有这些外设的缘故),现在又遇到的问题是linux内核启动,网络模块没有启动成功:【我们的OMAPL138开发板是的网卡芯片是ksz8893,  这个芯片还是用在TI官方提供的OMAPL137开发 ...
pinmux有没有配置对?
喻唯
2018-6-21 18:14:45
引用: vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 18:01
pinmux有没有配置对?
请问下,我的linux内核可以支持MII的接口,我有一个板子是mii接口的。
然后,我另一个板子的PHY芯片是RMII接口的,我没找到在哪里修改为RMII,我就在最初配置的时候将rmii_en设置为1
void __init davinci_common_init(struct davinci_soc_info *soc_info)
             davinci_soc_info.emac_pdata->rmii_en = 1;  //在后面验证了一下是没有被清零,一直为1,说明使用的是rmii接口
//XXX 在这里问题
[ 2.111605] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[1]: device davinci_mdio-0:01, driver unknown  // 这里我发现是device davinci_mdio-0:01
在后面
[ 2.387752] PHY davinci_mdio-0:00 not found                    //  这里应该是没有和前面匹配好。
请问下这是什么原因?
我百度了一下相关的问题:有介绍的说
由于TI的SDK包中使用的general PHY driver,所以修改很简单,更明确地说,是确认配置。
建议调试在u-boot中进行,方便确认问题。
u-boot下主要确认三点:
1)Program GMII_SEL in control module with 0x5 for RMII Interface    // 请问下对于omapl138 如何操作
2)Pinmux configuration to support rmii interface                                //这个我应该已经满足
3)Phy ID setting in Platform data(由PHY的硬件电路决定,通过在PHY_ID的三个管脚上下拉来决定)  //这里我一直没有找到配置的具体地方??
Linux下调试也是确认以上三点。
可以指点下吗?
