引用: 物是人非aaa 发表于 2018-6-21 10:05
如果你把pjt文件用文本打开,你可以看到下面的命令行。如果你使用CCS3.3是可以在编译完后自动运行。
["BOOT_NAND" Settings]
FinalBuildCmd=hex470.exe $(Proj_dir)%uBL2BIN.cmd -o=$(Proj_dir)%uBL_DM365_NAND_IPNC.bin $(Proj_dir)NAND%uBL_DM36x_NAND_IPNC.out;Run=Always
引用: pdsoada 发表于 2018-6-21 10:17
把 flash_utils_dm36x_1.1.0 目录放到 D 盘的根目录下,先用CCS5 打开D:flash_utils_dm36x_1.1.0DM36xCCS%uBL 下的 UBL_IPNC368.pjt,使用CCS编译生成 .out 文件,然后执行D:flash_utils_dm36x_1.1.0DM36xCCS%uBL%uBL_IPNC368目录下的postBuildStep_BOOT_NAND.bat批处理文件,可以生成UBL_DM368_NAND_IPNC.bin
注意, ...
