TI论坛
刘勉励
7年用户 213经验值
请问一下在不使用FreeRTOS情况下这个AP模式下的连接中断是怎么设置的?
想用例程udp_socket做AP模式下的数据传输,发现无法进入连接中断,后来用例程getting_started_with_wlan_ap却可以,
比较差别发现主要问题在FreeRTOS,请问一下在不使用FreeRTOS情况下这个AP模式下的连接中断时怎么设置的?
另外udp_socket接受数据只能用查询模式,不能用中断模式吗?
void SimpleLinkWlanEventHandler(SlWlanEvent_t *pSlWlanEvent)
case SL_WLAN_STA_CONNECTED_EVENT:
SET_STATUS_BIT(g_ulStatus, STATUS_BIT_CONNECTION);
break;
张飞雄
2018-6-7 10:59:56
是的udp_socket在接收数据的时候只能用轮询模式,中断模式是不支持的。
你说的AP模式下的连接中断是指有client连上来它没有中断上来吗? 应该是有的,你试一下例程mode_config看看,它就是在NON-OS模式下的。
        如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。
Please close your question if it has been solved.
