引用: guigui_7044 发表于 2018-6-6 09:23
xiangjun,
带仿真器跑的时候就可以调试代码啊,查看变量。不带仿真器你只能查看引脚输出的信号而已啊。
至于CCS是如何通过仿真器查看变量的,这里面的技术应该很复杂,你可以查找一下JTAG技术。但我不认为有必要了解CCS如何查看变量的需求。
引用: testd27 发表于 2018-6-6 09:41
Eric Ma:
我不是想了解CCS如何查看变量,我是想了解CCS查看变量的时候,DSP程序处于什么样的状态:是挂起?还是停止运行?此时DSP I/O口PWM输出等处于什么状态,CCS刷新变量值得时候,DSP处于异常状态的时间是多长?
因为我要用PWM驱动IGBT,我是在想当我用CCS刷新变量值得时候 会不会造成PWM一直高电平,导致IGBT长时间导 ...
引用: guigui_7044 发表于 2018-6-6 10:00
xiangjun,
CCS支持实时仿真模式,这样即使芯片在运行,也可以读取变量,以及设置变量的值,而不影响程序的正常运行。
参照附件的105页设置real time debug模式,Using Real-time Emulation。 现在电机以及数字电源的调试都是使用这种模式在调试,不会造成IGBT烧坏的情况。
